Błąd 01317 (J285) w module radia A4 B6
Witajcie drodzy forumowiczowie,
Mam następujący błąd w module/sterowniku radia :
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.LBL
Controller: 8E0 035 186
Component: concert II GRO 0008
Coding: 01005
Shop #: WSC 63351
VCID: E4BBAF936743
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
49-10 - No Communications - Intermittent
Nie wiem czy to zbieżność okoliczności, ale pojawił się przy okazji jak robiłem pierwszy raz skanowanie błędów po zmianie języka z francuskiego na angielski (auto z francji).
Wcześniej nagminnie występował błąd:
Coding: 01005
Shop #: WSC 63351
VCID: E4BBAF936743
1 Fault Found:
00858 -  Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier
36-10 -  Open Circuit - Intermittent
wskazujący najczęściej na problemy ze wzmacniaczem. Wzmacniacz nie wymieniany a naprawiany forumowym sposobem, w wyniku którego problem i tak powracał.
Czy ktoś jest w stanie podpowiedzieć co może być przyczyną błędy 01317 i ewentualnie co sprawdzić ?? Czy zmiana języka w FIS mogła mieć na to wpływ a może jest to następstwo drugiego błędu?
Wiem, że jest to błąd komunikacji z deską wskaźników, ale co dalej ?
Będę wdzięczny za każdy trop gdyż na forum nic konkretnego nie znalazłem ?
Edytowane przez Highfly
Dla potomnych.....wymiana wzmacniacza anteny rozwiązała problem.
