Rozpiska pinów napędu nawigacji
Panowie,
czy mógłby mnie ktoś poratować rozpiską pinów od napędu/modułu nawigacji (mała nawigacja między zegarami), jaki jest w bagażniku po lewej stronie? Jeśli dobrze kojarzę, przy nawigacji też jest wyciszenie radia zrobione i chciałbym się do tego wyciszenia podpiąć przy wrzuceniu wstecznego. Ostatnio dodawałem PDC i mi tego brakuje, a skoro mam nawigację to wszystko bym ogarnął w okolicach bagażnika.
Andrzej
Jakie masz radio ? BNS 5.0 ? (RNS-LOW) ? czy po prostu zwykłe radio a tylko mała nawi (NS-LOW) i panel sterowania w tunelu ?
jak ns-low to masz schemat NS-LOW.pdf
Tak, radio zwykłe symphony II, dzięki bardzo, a masz może taką zwykłą rozpiskę pinów z tyłu napędu? Tych schematów co załączyłeś to tak nie ogarniam do końca :)
No to masz do radia taki sygnał: MUTE, jest to sygnał wykorzystywany przez telefon/BT:
pinout_867683178_1275594387_200802270926
Ok, to co mnie interesuje to jest zdaje się J401-T20e/17, czy dobrze rozumiem, że w przypadku posiadania telefonu (trzy gwiazdki), mute idzie z nawigacji do BT i potem dalej do radia? Czyli wystarczy, że przez przekaźnik zasilany lampką wstecznego podam masę na T20e/17 i powinno działać.
Tak, tylko wytargaj radio i zobacz czy masz rzeczywiście to przyłączone do radia, czy czasem nie będzie trzeba doprowadzić na ten T10/1 przewodu...
Podłączone mam na pewno, targałem całość jak wrzucałem BOSE i pamiętam, że ten pin był obsadzony, po drugie wyciszenie działa jak ktoś do mnie dzwoni :)
Jeszcze raz dzięki bardzo :hi:
Andrzej
No to jesli dasz masę przez przekaźnik na ten obwód to powinno być OK ;) Daj znać po zrobieniu czy działa :)
Dam znać na pewno, tylko z czasem u mnie krucho i materia musi nabrać mocy prawnej ;)
Tylko zapobiegawczo wrzuć sobie diodę zaporowo w układ jeśli masz MCE High ;) Tak, żeby napięcie szło tylko w stronę przekaźnika i nie wróciło na MCE :P
tak, dioda musi być, co prawda zdania są podzielone ale ja tam wole nie ryzykować :)
Otóż to ;)
Oj długo to trwało zanim się w końcu za to zabrałem - ale zrobione i działa idealnie :)
Andrzej
