Logi 1.8t BFB 163km
Witam, jeśli ktoś potrafi rozszyfrować i diagnozować z logów to proszę o wgląd.
PB DYNAMICZNE:
Grupy: 002, 033 - http://vaglogi.pl/log-002_033_JOz19Q.html
Grupy: 003, 020 - http://vaglogi.pl/log-003_020_J3MU6Dr.html
Grupy: 115, 118 - http://vaglogi.pl/log-115_118_ttrhAK8.html
LPG DYNAMICZNE:
Grupy: 002, 033 - http://vaglogi.pl/log-002_033_LJ945.html
Grupy: 003, 020 - http://vaglogi.pl/log-003_020_rvKQt.html
Grupy: 115, 118 - http://vaglogi.pl/log-115_118_A4JFA.html
Logi  statyczne jeszcze zrobie jak przestanie padać:)
PS. Niech ktoś mi powie dlaczego logów 020 nie widać.
Edytowane przez reganajax
1. Logi robi sie do odcinki, a nie 4tys.
2. Juz po tym widac ze lpg do regulacji.
3. Wartosci 0 w grupie 020 to akurat dobra wiadomosc.
Tak jak wyżej gaz cholernie przelany. do regulacji, na bank świeci Ci się check i masz błędy dotyczące regulacji składu mieszanki. Poza tym wygląda OK
do odciny zrob logi i wrzuc jeszcze raz
Śnieg troche zejdzie to zrobie logi do odcinki:) Błędy oczywiście mam:
1. Wypadanie zapłonu na 1 cylindrze
2. Uboga mieszanka
Świece nowe, cewki podmieniałem i nadal to samo. Z tym, że na benzynie też czuć że wypada z zapłonu :)
PS. Z Turbo ok? ciśnienie chyba małe.
Wołam @
DivaynEays @Tom_ bartez90
Turbo jest ok, reszta na pb także, Twoje problemy wynikają z nieprawidłowo ustawionej instalacji ewentualnie uszkodzonego wtryskiwacza/y LPG. Jeśli na pb też wypada zapłon to możliwe że jest tam gdzieś nieszczelność wezykach od wtrysku, lub gorsza opcja uszkodzona głowica na tym cyl.
Edytowane przez Łukasz13
Zanim pojadę regulować LPG, powinienem doprowadzić PB do pełnej sprawności. Dodam, że to dzieje się tylko na zimnym silniku. Po np 3min przestaje. Mam również coś takiego, że jak na zimnym jade i wcisne czasami full gaz na 2 biegu to auto jakby miało 10% mocy (z 5 razy mi się to zdarzyło)
Po tych logach to szczerze nic nie widać, na pb jest wszystko dobrze. Kasowałeś błędy przed logami?
Przed wszystkimi pomiarami kasowałem. Między pomiarami nie.
Pogoda się poprawi i znajdę czas to postaram się zrobić logi do odcinki.
Na pb zapłon wypada tylko na zimnym? Duże prawdopodobienstwo że czapka do zdjecia...
Dość mocno wypada na zimnym. Ale czuję czuć na gorącym również że jego praca nie jest idealna.
zapewne zawory wypalone albo prowadniczki ubite... Pomiar kompresji i proba olejowa (na zimnym i cieplym) zrob. Chociaz to nie jest juz murowane bo problem moze lezec w filtrze paliwa czy zaworku odmy
Edytowane przez DivaynEays
