reganajax Opublikowano 2 Stycznia 2019 Opublikowano 2 Stycznia 2019 (edytowane) Witam, jeśli ktoś potrafi rozszyfrować i diagnozować z logów to proszę o wgląd. PB DYNAMICZNE:Grupy: 002, 033 - http://vaglogi.pl/log-002_033_JOz19Q.htmlGrupy: 003, 020 - http://vaglogi.pl/log-003_020_J3MU6Dr.htmlGrupy: 115, 118 - http://vaglogi.pl/log-115_118_ttrhAK8.html LPG DYNAMICZNE:Grupy: 002, 033 - http://vaglogi.pl/log-002_033_LJ945.htmlGrupy: 003, 020 - http://vaglogi.pl/log-003_020_rvKQt.html Grupy: 115, 118 - http://vaglogi.pl/log-115_118_A4JFA.html Logi statyczne jeszcze zrobie jak przestanie padać:) PS. Niech ktoś mi powie dlaczego logów 020 nie widać. Edytowane 2 Stycznia 2019 przez reganajax
bartez90 Opublikowano 2 Stycznia 2019 Opublikowano 2 Stycznia 2019 1. Logi robi sie do odcinki, a nie 4tys. 2. Juz po tym widac ze lpg do regulacji. 3. Wartosci 0 w grupie 020 to akurat dobra wiadomosc.
Tom_ Opublikowano 2 Stycznia 2019 Opublikowano 2 Stycznia 2019 Tak jak wyżej gaz cholernie przelany. do regulacji, na bank świeci Ci się check i masz błędy dotyczące regulacji składu mieszanki. Poza tym wygląda OK
DivaynEays Opublikowano 3 Stycznia 2019 Opublikowano 3 Stycznia 2019 do odciny zrob logi i wrzuc jeszcze raz
reganajax Opublikowano 3 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2019 (edytowane) Śnieg troche zejdzie to zrobie logi do odcinki:) Błędy oczywiście mam: 1. Wypadanie zapłonu na 1 cylindrze 2. Uboga mieszanka Świece nowe, cewki podmieniałem i nadal to samo. Z tym, że na benzynie też czuć że wypada z zapłonu PS. Z Turbo ok? ciśnienie chyba małe. Wołam @DivaynEays @Tom_ bartez90 Edytowane 3 Stycznia 2019 przez reganajax
Łukasz13 Opublikowano 3 Stycznia 2019 Opublikowano 3 Stycznia 2019 (edytowane) Turbo jest ok, reszta na pb także, Twoje problemy wynikają z nieprawidłowo ustawionej instalacji ewentualnie uszkodzonego wtryskiwacza/y LPG. Jeśli na pb też wypada zapłon to możliwe że jest tam gdzieś nieszczelność wezykach od wtrysku, lub gorsza opcja uszkodzona głowica na tym cyl. Edytowane 3 Stycznia 2019 przez Łukasz13
reganajax Opublikowano 3 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2019 Zanim pojadę regulować LPG, powinienem doprowadzić PB do pełnej sprawności. Dodam, że to dzieje się tylko na zimnym silniku. Po np 3min przestaje. Mam również coś takiego, że jak na zimnym jade i wcisne czasami full gaz na 2 biegu to auto jakby miało 10% mocy (z 5 razy mi się to zdarzyło)
bartez90 Opublikowano 4 Stycznia 2019 Opublikowano 4 Stycznia 2019 Po tych logach to szczerze nic nie widać, na pb jest wszystko dobrze. Kasowałeś błędy przed logami?
reganajax Opublikowano 4 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 4 Stycznia 2019 (edytowane) 5 godzin temu, bartez90 napisał: Po tych logach to szczerze nic nie widać, na pb jest wszystko dobrze. Kasowałeś błędy przed logami? Przed wszystkimi pomiarami kasowałem. Między pomiarami nie. Pogoda się poprawi i znajdę czas to postaram się zrobić logi do odcinki. Edytowane 4 Stycznia 2019 przez reganajax
Łukasz13 Opublikowano 4 Stycznia 2019 Opublikowano 4 Stycznia 2019 13 godzin temu, reganajax napisał: Zanim pojadę regulować LPG, powinienem doprowadzić PB do pełnej sprawności. Dodam, że to dzieje się tylko na zimnym silniku. Po np 3min przestaje. Mam również coś takiego, że jak na zimnym jade i wcisne czasami full gaz na 2 biegu to auto jakby miało 10% mocy (z 5 razy mi się to zdarzyło) Na pb zapłon wypada tylko na zimnym? Duże prawdopodobienstwo że czapka do zdjecia...
reganajax Opublikowano 4 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 4 Stycznia 2019 2 minuty temu, Łukasz13 napisał: Na pb zapłon wypada tylko na zimnym? Duże prawdopodobienstwo że czapka do zdjecia... Dość mocno wypada na zimnym. Ale czuję czuć na gorącym również że jego praca nie jest idealna.
DivaynEays Opublikowano 4 Stycznia 2019 Opublikowano 4 Stycznia 2019 (edytowane) zapewne zawory wypalone albo prowadniczki ubite... Pomiar kompresji i proba olejowa (na zimnym i cieplym) zrob. Chociaz to nie jest juz murowane bo problem moze lezec w filtrze paliwa czy zaworku odmy Edytowane 4 Stycznia 2019 przez DivaynEays
