neozgr 0 Opublikowano 5 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2019 (edytowane) Witam wymieniałem moduł z symbolem Q. Manetki z tempomatem oraz z dostępem do FIS. I tu się zaczęły schody po ponownym podłączeniu akumulatora pojawił się błąd BRAKE na fis i Mruga cały czas. Posiadam Kable takie jak Viaken VSCAN Vag KKL, oraz jakis czarny nie wiem co to współpracuje z VCDS 10,63 EN W ABS/Brake w VCDS lite takie jak : 01044 - Control Module Incorrectly Coded 35-00- - oraz 00788 Steering Angle Sensor (G85) 66-10 Not Matched - Intermittent I nie wiem co dalej zrobić żeby wszystko działało tak jak wcześniej z Tempomatem i FIS. Czy jest osoba która by pomogła telefonicznie lub jest ze Zgierza woj Łódzkie Edytowane 5 Stycznia 2019 przez neozgr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinL 135 Opublikowano 5 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2019 A robiłeś w ogóle kodowanie nowe? Masz w poradniku wszystko opisane odnośnie dokładania tempomatu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
neozgr 0 Opublikowano 5 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2019 Prosił bym o link bo już nie mam siły na to miało być tak pięknie a wyszło jak zwykle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinL 135 Opublikowano 5 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2019 Tu wszystkie kodowania znajdziesz. Zakoduj jak trzeba, skasuj błędy i wtedy zobacz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
neozgr 0 Opublikowano 6 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2019 Nadal problem nie idzie jak robię to zgodnie z opisem. Nie wiem czy dobrze wybieram * 0?xxx: Model auta o 9 = Audi A4 * 0x?xx: Hamulce o 2 = Brembo 17" (PR-1LJ) o 3 = FN3 16" (PR-1LT/1LF) o 4 = HP2 16" (PR-1LX) o 4 = FNR 16" (PR-1LA/1LG) o 5 = FN3 15" (PR-1LB/1LE) o 6 = C54 (PR-1LZ) * 0xx?x: Silnik o 5 = 4/6 Cyl. Diesel o 7 = 4/5 Cyl. benzyna o 9 = 6/8 Cyl. benzyna * 0xxx?: Skrzynia biegów o 5 = Manualna o 7 = Automatyczna (5HP19, 5HP24, AG4, AG5) o 9 = Multitronic. Moze coś źle robię może by mógł ktoś obeznany pomoc telefonicznie lub mieszka w Zgierzu lub nie opodal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 6 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2019 Do kodowania ABS/ESP powinno się zapisać stare kodowanie, według którego układasz potem login. Jakie miałeś wcześniej kodowanie ? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
neozgr 0 Opublikowano 6 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2019 Właśnie nie wiem nie zapisałem tego . A czy można do ciebie numer tel na priv to byś mi pomógł może by coś to dalo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 6 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2019 Zrob zdj naklejki z vin, kodami wyposazenia, podaj jaki masz silnik, trzeba login ulozyc i kodowanie najpierw 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
neozgr 0 Opublikowano 6 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2019 Wysłałem na priv Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GOLI 2 Opublikowano 6 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2019 zmieniałem u siebie moduł ze dwa lata temu i dokładnie nie pamiętam gdzie, ale wiem że był błąd w kodach,gdzieś były 4 cyfry a powinno być 5 i trzeba było poprzedzić to 0 (zero) też kopałem się z tym dwa dni a po poprawieniu tego błędu, poszło od razu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 6 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2019 Podstawa to przed jakąkolwiek zabawą zapisywać oryginalne wartości coding i wsc bo potem są właśnie problemy... Zasugerowałem koledze takie rozwiązanie: Najpierw wpisz login 09575 jeśli przyjmie to potem coding : 04275 i w wsc możesz przy kodowaniu też spróbować 12345 zamiast 00000 Teraz tej samej sesji skasuj błędy, potem wejdź w 08-bloki pomiarowe grupa 005, przekręć kiere o pól obrotu i wróć do 0,0 stopni Wejdź ponownie w login wklep 40168 Potem basic settings i grupa 001 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
