Drgania podczas hamkwania
Mam problem z hamulcami hanuja dobrze tylko podczas trzymania pedalu hamulca podczas jazdy zaczyna mi drgac nie wiem dokladnie na ktorym kole ale slychac i czuc drgania, mial ktos podobny problen i co moze byc przyczyna nje zawsze to sie objawia.
obawy wskazując na krzywe tarcze hamulcowe lub luz w zawieszeniu
Tylko nie objawia sie to za kazdym razem podczas hamowania
Należy pomierzyć tarcze czy są proste / lub na ile krzywe/.Od tego zacznij.
Tak każdy od razu wyskakuje, że tarcze krzywe, a przyczyna może być prozaiczna - niepoprawny ich montaż.
U siebie właśnie poprawiłem z tyłu. Przed poprawieniem bicie było 0.6 a po wyczyszczeniu i ponownym założeniu z obu stron na tyle nie przekracza 0.1
