Patryk95 0 Opublikowano 6 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2019 (edytowane) Witam. Moje a4 od jakiegoś czasu wpada w tryb awaryjny po przekroczeniu 120km/h .Dzieje się to nie za każdym razem .Np dzisiaj robiąc logi podczas pierwszej próby przy 3,5 tys obr odcieło moc ,przy drugiej próbie spokojnie pociągło do 4tys .Na pierwszy rzut oka nie widać żadnych nieszczelności . Logi wykonane w grupie 011 1 próba :http://vaglogi.pl/log-011_j93oFcR.html 2 próba :http://vaglogi.pl/log-011_c7JB3s.html Kolejna sprawa to drgania na wolnych obrotach ,czuć ,że silnik co jakiś czas delikatnie szarpie.Teraz gdy temperatura spadła w okolice 0* auto po nocy ciężko zapala tzn nie łapie od razu na wszystkie "gary",przez kilka sekund nie może się pozbierać i przy tym wyrzuci chmure dymu .Świece żarowe sprawne . Logi grupa 013 :http://vaglogi.pl/log-013_K5gv2c.html Edytowane 6 Stycznia 2019 przez Patryk95 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk95 0 Opublikowano 14 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2019 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tonawiary 0 Opublikowano 3 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2019 U mnie jest dokładnie to samo. Jak rozwiążesz problem to daj znać na pw co to było Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 3 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2019 Nie masz nieszczelności, tylko masz przeładowanie, sprawdzić MAP a jeśli OK to geometria do czyszczenia... Korekcje wyglądają OK, ale AJM to leciwy PD i można się pokusić o wymianę oringów na PD, dać śruby nowego typu na konikach dociskających pompki, sprawdzić w jakim stanie są krzywki wałka... Jak możesz zrób log 003+008+011 to będzie widać czy geometria czy MAP... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
