Bogis 9 Opublikowano 17 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2019 Witam wyskakuje mi taki błąd co mam z tym zrobić? Address 09 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 907 279 E Component: int. Lastmodul RDW 0305 Coding: 00001 Shop #: WSC 63251 2 Znalezione: 01794 - Control Module Incorrect Chassis (VIN) Number 35-00 - - 01800 - Light Switch (E1) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent Address 15 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 655 B Component: Airbag 8.4EP 2000 Coding: 0010602 Shop #: WSC 63251 Nie ma błędów or DTCs not supported by controller or a communication error ocurred Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 17 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2019 Pierwsze to wymiana wyłącznika stop, drugie to dopasowanie MCE: Wejdź w MCE, adaptacje a potem kanał 81 i wpisz wartość 46992 test i save Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bogis 9 Opublikowano 17 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2019 Gdzie mam wejsc w MCE co to ? A wylacznik stopu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sitar 61 Opublikowano 18 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2019 Mce -moduł centralnej elektryki. Trzeba na nowo przyuczyć vin Drugi błąd jest związany nie z stopem jak napisał kolega wyżej a z włącznikiem świateł. Jest to błąd sporadyczny więc skasuj i zobacz za parę dni czy będzie znowu-jeśli tak to sprawdź czy masz zamontowany odpowiedni włącznik świateł. Nie miałeś problemu ze światłami? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bogis 9 Opublikowano 18 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2019 Tzn wlacznik swiatel mialem wymieniany bo ori sie zepsuk i musialem wlozyc zamiennik i od tego bedzie ten blad? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 18 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2019 Tak błąd może być spowodowany słabą jakością zamiennika lub niewłaściwym włącznikiem (w zależności od wersji instalacji i włącznika są różne przyporządkowania kabli) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bogis 9 Opublikowano 18 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2019 No rozumiem w takim razie wloze ori wlacznij i sprawdze czy nadal blad wyskakuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bogis 9 Opublikowano 18 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2019 (edytowane) Nie moge nic zrobic bo jak sprawdza poduszki vag to wyskakuje mi taki blad i nie mam mozliwosci wdjscia w adaptacje A jak wchodze w poduszke to pierw mam taki komunikat Edytowane 18 Stycznia 2019 przez Bogis Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 18 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2019 A po co Ci poduszki? W vcfs wejdz w wybor sterownikow i wybierz 09- central electronic czy jakos tak. A bledy komunikacji zapewne zwiazane ze slabej jakosci kablem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bogis 9 Opublikowano 18 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2019 https://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-2-linie-k-we-wtyku-obd2.html Ten kabel mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 18 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2019 To wejdz jeszcze w opcje vcdsa i zmien parametr "char int" z 1 na 4. Powinno pomóc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bogis 9 Opublikowano 18 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2019 Zrobilem tak jak opisales alewznowu jest blad AirBag Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 18 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2019 To nie wchodz w te poduszki a tylko i wylacznie w modul mce. Poduszki zostaw w spokoju jesli nie masz z nimi problemów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bogis 9 Opublikowano 18 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2019 Tak zrobilem zmienilem w module centralnym i po odpaleniu poduszka sie nie pali ale po przejechaniu kilku km zapala sie na nowo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bogis 9 Opublikowano 19 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2019 Pomozektos z ta poduszka co moze byc przyczyna? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 19 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2019 Musisz odczytać błędy z modułu poduch. Próbuj z różnymi char int z zakresu od 1 do 4. Może się uda. A ta informacja co sie pokazuje po wejsciu w sterownik kliknij yes i kontynuuj. Ponadto sciagnij sobie vcds 1.2 lite. Z kabkem z viakena bedzie działał. I w razie co sprawdź w ustawieniach komoa czy masz wylaczone oszczedzabue energii poprzez odlaczabie portów usb. To tez moze mieć jakis wpływ na błędy komunijacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bogis 9 Opublikowano 19 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2019 No rozumiem a jezeli odczyta mi bledy z poduchy to co mam dalej zrobic? Bedzie podany jakis numer? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 19 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2019 Tak bedzie podane co powoduje błąd. Wtedy bedzie można coś podpowiedzieć. Bo w ciemno to się nie da. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bogis 9 Opublikowano 19 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2019 Jedynie taki blad mi wyrzuca 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 19 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2019 tak jak pisałem - adaptacje i kanał 81 aby dopasować do Twojego auta MCE (które było wymieniane) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
