Reniu 1 Opublikowano 17 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2019 A4 B5 1.9TDI AFN. Dzisiaj zaskoczyłe mnie trudny rozruch auta. Odpalił dopiero za 3 razem, długo świeciła się kontrolka świec żarowych. Temperatura była dodatnia a odpalal jak przy -20. Po rozgrzaniu łapie od dotknięcia, po kilku godzinach postoju można odczuć trudniejszy rozruch. Wcześniej nigdy nie miałem najmniejszych problemów z odpalaniem. Akumulator sprawny, wymieniony miesiąc wcześniej. Jak odpali, to silnik chodzi dobrze. Dodam tylko, że wczoraj wymieniona została uszczelka pod pompą i wężyki przelewowe, choć nie powinno mieć to wpływu. Jakieś pomysły, co powinienem sprawdzić? Co mogło paść? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 17 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2019 40 minut temu, Reniu napisał: A4 B5 1.9TDI AFN. Dzisiaj zaskoczyłe mnie trudny rozruch auta. Odpalił dopiero za 3 razem, długo świeciła się kontrolka świec żarowych. Temperatura była dodatnia a odpalal jak przy -20. Po rozgrzaniu łapie od dotknięcia, po kilku godzinach postoju można odczuć trudniejszy rozruch. Wcześniej nigdy nie miałem najmniejszych problemów z odpalaniem. Akumulator sprawny, wymieniony miesiąc wcześniej. Jak odpali, to silnik chodzi dobrze. Dodam tylko, że wczoraj wymieniona została uszczelka pod pompą i wężyki przelewowe, choć nie powinno mieć to wpływu. Jakieś pomysły, co powinienem sprawdzić? Co mogło paść? sprawdz dawkę i swiece zarowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzeziak 4 Opublikowano 18 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2019 (edytowane) Zwróć uwagę na węże paliwowe. Zachowuje sie tak jakby ropa się cofała. Edytowane 18 Stycznia 2019 przez Brzeziak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 18 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2019 Jak zwalales pompe to kat i dawka do sprawdzania. Jak wsio oblukasz wlacznie z wezami to daj znac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
