Znaczenie ET Felgi
bratpit
  • Odpowiedzi 3.7 tys.
Witam.
Zakupiłem 17calowe fele z A6 Allroad i chce je założyć do swojej A4 B5. Szerokość fel to 7,5 a et25. Z tego co wyczytałem to chyba za małe to et? Będzie fela wystawać poza karoserie?
[br]Dopisany: 12 Marzec 2011, 18:07_________________________________________________A jakie są parametry stalowej 15?[br]Dopisany: 12 Marzec 2011, 18:09_________________________________________________MOże mi ktoś pomóc z Tym et25? Będzie wychodzic poza zarys błotników? Prosze o szybka odpowiedz.
Na oko trochę małe ET. Szkoda, ze nie znasz parametrów tych, które sa na aucie.
Ja mam 7 cali ET 45 oryginały i wychodzi, że te twoje wyjdą 2,5 cm dalej na zewnątrz. Nie wiem, czy to sie zmieści pod błotnikiem, zwłaszcza przednim.
Teraz jestem w robocie i nie mam mozliwosci sprawdzenia:( ale tez mysle ze bedzie wystawac:( lipa na maksa:([br]Dopisany: 12 Marzec 2011, 19:45_________________________________________________
[br]Dopisany: 12 Marzec 2011, 19:47_________________________________________________Masz mozliwosc sprawdzenia u siebie ile Ci wychodzi? oliczylibysmy w kalkulatorze
[br]Dopisany: 12 Marzec 2011, 19:48_________________________________________________Z kalkulatora wychodzi roznica miedzy Twoimi felgami a moimi taka:
Różnica na zewnątrz w cm:2.64 Różnica wewnątrz w cm:-1.37[br]Dopisany: 12 Marzec 2011, 19:50_________________________________________________Tobie wychodzą czy sa na równi?
No ja juz 2godziny czekam i nic konkretnego sie nie dowiedziałem:(
[br]Dopisany: 12 Marzec 2011, 20:06_________________________________________________Znalazłem na forum ze aby nie wychodziły fele poza blachy to minimum et dla felg o szerokosci 7,5 powinno byc et30.
Więc skoro przy takim et nie wychodzi i prawdopodobnie jest na "styk", to roznica miedzy et30 a et35 to 0.5 cm. Także według teorii i własnych obliczeń będzie wychodzić mi przy et25 te 0.5cm. Mam racje? Dobrze to rozumuje wszystko? Prosze o pomoc.
sam wrzuciłeś wyżej link z pomocą, a nadal nie jesteś w stanie pomóc koledze :cool1:
Pany a 7,5 cala ET 35, opony 225/45/17 gleba okolo 30 mm da rade jakies dystanse wrzucic na tył??
oczywiście np 5 mm
ps: jak dla mnie to te opony są za szerokie na tą felge
Witam.
jak będzie na nich dobra opona to z przodu może ci przytrzeć ale będzie idealnie równo z przednimi błotnikami, tył będzie ok
To jakieś pretensje czy coś? Skrypt z linku porównuje 2 felgi, a nie jedną. Jak się wie, co się ma na osi, to można porównać z nowym kołem, a jak nie, to niestety trzeba zdać sie osoby, co przerabiały takie czy inne rozmiary w praktyce.
odpowiedz sobie sam na to pytanie czytając jeszcze raz to co napisałeś:
sam porównujesz dwa rodzaje kół, a nadal nie wiesz czy te nowe wejdą
ET 25 bedzie ocierac , ja mam ET 35 na 18'' i mi przod w szybkich zakretach ociera to malo powiedziane wywleka blotniki na zewnatrz :kox: , wiec na ET25 napewno bedzie ocieralo :decayed:
ET 25 bedzie ocierac , ja mam ET 35 na 18'' i mi przod w szybkich zakretach ociera to malo powiedziane wywleka blotniki na zewnatrz , wiec na ET25 napewno bedzie ocieralo
A czy to wazne czy to 18?? powiedz lepiej jaka szerka felga..
jakia szeroka masz felge i opone? Ja mam felgi 18 szerokie 8 cali et 32 i opony 225 i nic nie ociera
