Znaczenie ET Felgi
Przeczytałem prawie cały wątek i mam mętlik w głowie :rolleyes:
Wyczytałem że felgi 17'' 7 calowe z ET 38 podejdą do B5 z Q (choć proszę jeszcze o weryfikację) ale jak to będzie wyglądało względem błotnika (bo jakoś nie umiem sobie tego wyobrazić) :?:
Mam jeszcze na oku inny model z takimi samymi parametrami tylko ET 35 lub 40 które z tych będą dobre :?:
  • Odpowiedzi 3,7 tys.
  • Wyświetleń 520,6 tys.
Guru mówiłem ci że jeśli masz jakieś wątpliwości co do ET to wal prosto do mnie :>
ps: to że Hugo nie chciał mnie zrobić modem tego działu nie znaczy że się na tym nie znam :gwizdanie:
No właśnie czekam na twoją odpowiedź na moje pytanie :wink4:
Guru przy szer 7J możesz mieć ET nawet 30 wtedy fela będzie równo z błotnikiem :gwizdanie:
Czyli jakie dystanse potrzebowałbym przy ET 38 żeby ją wyciągnąć do błotnika :?:
8 mm ale 5 mm będzie ok :good:
I teraz wszystko jasne :good:
Ps. wiem że to nie ten wątek ale na felgę 7j z opony 225 zrobi się pewnie balon to szukać 215 :?:
na 7Jx17 szukałbym 205x50 :gwizdanie:
Chcę kupić 215/45 bo różnica średnicy pomiędzy nimi a 225/45 to tylko 6 mm (a miałem na myśli kupić felgę 7,5 i opony 225). Chcę coś szerszego niż 205. Mam nadzieję że 215 nie będzie wyglądało jak balon na tej feldze
225/45R17 7,5" ET32 w avant 1.8 bez Q na 1BE zapasi?
tak
Dziękuję bardzo. Tak liczyłem, ale teraz mam pewność. :good:
235/40 R18 na feldze 9" z ET 38 podejdzie do B7 ??
powinno pasować na styk ale nie daje 100% pewności :>
Jakie masz zawieszenie? Przy be lub bv będzie trzeć na zakrętach
Eibach -30mm
225/40 R18 felga 8,5 cala, et 45, podejdzie do b6 avant?
ori zawias s-line
rozumiem że koło się schowa względem ori R18 8 cali szer. o 2 mm?
235/45 R17 felga 7,5" ET42 wejdzie do B5 Q???
na luzie
na luzie
a żeby miało to wygląd jak kolega który ma ET35 R16 kapec 225/45 i 7,5J???
dystans 10 załatwi sprawę?
bo przy Et42 bedzie schowane a przy et 35 jest na roni przyjanmiej tak mial koles bo specialnie pytalem ;)
