Znaczenie ET Felgi
a czy do b5 avant pasować będą 8,5J, ET 35 ? 18" oczywiście...
jeśli opona będzie nie za szeroka i zawieszenie nie za niskie to może ci delikatnie przycierać tylko z przodu
na takie koła chcę założyć opony 215/40, ewentualnie 225/40, da radę? auto mam nieco obniżone....
z przodu będzie kiepsko przy 225/40 więc bierz 215/40
  • Odpowiedzi 3,7 tys.
  • Wyświetleń 520,6 tys.
Dzięki! już opony mam - przód i tył będzie 215/40, tak jak pisałem. wkrótce u mnie w temacie będą zdjęcia :)
pany 16cali 7,5j ET45 nie będzie nic obcierać od środka? takie kapcie mi przewiózł kolega bo pomylił 35 z 45 :kox:
A nie bardzo mam czas sprawdzić to w realu
bedzie gicior :good:
:good:
dzięki to zamawiam zimówki na to :hi:
Jakie ET przy felgach 19 cali przód 8,5 cala a tył 9,5. Auto A4 B6 1.8TQ. dodam że opona 235. :naughty:
czy felgi o takich parametrach 17' ET 35 17x7J będą wystawały w audi a 4 i jak będą wyglądały względem org 16 słoneczek ?
nie beda wystawały bedzi git :good: Ja tak wlasnie mam, w wzgledem slonczek :mysli: jakie tam masz et?
w słoneczkach mam ET42,piasta 57,1 mm,7Jx16 a na felgę 17 o szerokości 7J opony 225 nie będą za szerokie?
Bedzie dobrze.. :good: po prostu kolo pójdzie na zewnatrz o 7 mm, optymalne dla szerokosci 225 jest 7,5 cala, ale spokojnie moze byc 7 cali
kiepska opona jak na tak wąską felge, polecam ci 205/50 (ewentualnie 215/45 bądź /50)
Witam :),Panowie mam pytanie bo chcę kupić jakieś ładniejsze felgi do mojego Avanta B5 i znalazłem 16" 7,5J BBS z Audi V8 ale mają ET35 chcę na to założyć oponę standardową 205/55 i moje pytane brzmi czy mam jaką kolwiek szansę przytrzeć rantami o nie?
Bo mam doświadczenie z golfa na Bilstein-ie B6 i H&R-ach ET13 tarło zawsze na nierówności ,a ET28 tylko z tyłu i to rzadziej ,ale chcę już mieć święty spokój z tym. Później będę miał jeszcze dwuczęściowe BBS 17" (chyba też 7,5J) z VW o ET37 z oponą 205/50 i mam to samo pytanie.
Podpowiecie? :notworthy:
Witam :) Panowie mam pytanie czy beda pasowaly felgi 6J 15 cali z ET 37 zamiast 45? Dodam ze chodzi o stalowki z oponami zimowymi.
Pozdrawiam :)
pewnie, nawet lepiej :decayed:
Dzieki wielkie :notworthy:
poprzedniej zimy miałem właśnie stalówki z et45 i były dość mocno schowane, et37 będzie :good:
Witam koledzy :hi: czy takie felgi z oponami 205/50 lub 205/55 i obniżonym zawieszeniem o 20mm nie będzie obcierać o wahacze czy inne części zawieszenia?
Średnica: 16"
Szerokość: 7J"
Roztaw otworów: 5x112
Otwór centralny:dobrany do auta (70,0 - )
Osadzenie (ET): 46
To ja też zapytam:
Mam zamiar kupić felgi stalowe 16" i do tego zimówki Continental ContiWinterContact 205/55 91H. Rozstaw śrub 5x112 jeśli się nie mylę. Co o tym sądzicie?
Jakieś konkretne ET by pasowało czy nie zwracać na to uwagi. Dzięki za każdą podpowiedź. :hi:
To ja też zapytam:
najlepiej z et 37-32 ja mam et 40 i są za bardzo schowane w nadkola
mam mały problem..
na oku mam koło z Porsche 20" o 9 calach szerokości, koła mają wysokie ET, bo aż 60. Jak wiadomo w prosiakach mamy inny rozstaw śrub, dlatego muszę zastosować dystans zmieniający rozstaw.
adapter ma 15mm szerokości, tak więc ET zmniejszy się do 45. Zastanawiam się czy ma to prawo się zmieścić ? Wiadomo opona będzie bardzo wąska pewnie 215/30.
Ma ktoś dobrą wyobraźnie i byłby w stanie mi powiedzieć jak to by wyglądało ?
