Znaczenie ET Felgi
wlasnie kupilem alusy na zime 16' opona pirelli 205/55/16 tylko ze Et33 ??
na dodatek mam zawias -30 jak mysliciwe bedzie problem?
  • Odpowiedzi 3,7 tys.
  • Wyświetleń 531,1 tys.
nie będzie problemu
:hi: super.
Witam.Mam pytanko co do rozmiaru felg na seryjnym zawiasie...czy z 17 na profilu powiedzmy 50 nie będzie problemu???bo na wiosne musze zakupic jakies felgi :wink4:
Co to jest seryjny zawias ?
Jaka opona (jak szeroka) będzie założona ?
Ja przetestowalem felge 17 8J ET48 i oponka 225/50 nie wejdzie na zawieszeniu 1be.
225/45 wchodzi bez problemu ale miejsca jest "na styk".
Napisz coś więcej o oponie i feldze .
pisząc seryjny zawias miałem na myśli że nie obniżane,utwardzane...a felga no cóż,zobacze co by było do kupienia.mam dylemat właśnie czy 16 czy 17 żeby nie było problemu z ocieraniem.Czyli z tego co napisałeś to na szerokość wchodzi 225 tylko z wys.problem???
Z wysokoscia jest problem przy feldze 8j max 45 profil wchodzi,przynajmniej ja tak u siebie mialem prsy zawiasie -20 (1be).
a ja u siebie miałem felge 8J i opone z profilem 50 i nie było żadnego problemu
A et felgi jakie miales ?
Bo moje to 48 :gwizdanie:
A felga 9J ET45 R16 wejdzie ?? Czy będzie obcierać a może wystawać ?
no i właśnie wszystko zależy od ET, ja miałem 40
zależy jaki zawias i jaka opona na tym będzie ale nie musi wcale obcierać, a może wystawać
a jak jest z 18x8j et43, trzeba tam jakiś dystans ładować ?
dlatego Ty miałeś więcej luzu dla 225/50 :wink4:
przydałoby się
Zawias -20mm opona 205/50 z tyłu jest spoko ale z przodu 5mm dystans nawet nie pomógł, a przy większym chyba będzie już lipa :kwasny:
przydałoby się
5 czy 10 mm ?
Typ koła: Aluminiowych obręczy
Cali: 17
Szerokość opony: 225
Szerokość felgi: 7,5 J
Przekrój: 45
Offset (ET): 56
Indeks nośności: 94
Otwory: 5
Marka: Fulda
PCD: 112
będzie taki komplet? proszę o odpowiedź, ale kogoś kto ma pewność
Cali: 17
Przekrój: 45
Offset (ET): 56
Indeks nośności: 94
Otwory: 5
Marka: Fulda
PCD: 112
nie podejdzie bez dystansu, minimum 10mm a najlepiej 20mm
Witam. Kolejny problem.. Pomóżcie panowie ;)
Felga 18" 8J szeroka, ET35... do B5 w sedanie przy 1BE. Nada sie? czy bedzie tarło? Narazie opon nie mam ale myśle o 225/40
Panowie 9j et 35 wejdzie bez dystansu od wewnątrz do b5? Wiem że będzie na równi z błotnikiem ale przy naciągu da się jeździć :)
