Znaczenie ET Felgi
Witam planuję kupić felgi do B7 FWD 8.5J ET43 19 i opona do tego 235/35. Zawieszenie standardowe ale będą montowane sprężyny eibacha -30 i moje pytanie czy będzie to pasować i nic nie będzie tarło?
  • Odpowiedzi 3,7 tys.
  • Wyświetleń 535,2 tys.
Nie będzie. Dystans jeszcze wejdzie.
Jeszcze bedzie luz, takze spokojnie.
Siemanko szybkie pytanie, czy felga 17 7,5J 29ET z opona 225/45 będzie w jakiś sposób kolidować z nadwoziem, jakieś szorowania itp.
Dodam że w A4 B6 siedzi seryjny zawias.
Nie będzie ok
witam,
zamierzam na lato kupić nowe felgi z oponami 245/40/18 (a4 b9 avant quattro)
chcę kupić felgi:
- rozstaw szpilek: 5x112
-rozmiar felg: 8Jx18 H2
-Osadzenie felgi: ET 31
-piasta: 66.6mm z pierścieniem 57,1mm
mam pytanie czy et 31 nie będzie za bardzo chować koła?
jakie by było najlepiej dobrać et żeby tak w miarę masywnie wyglądało nawet kosztem trochę "zabłoconych":kox: błotników
pozdr
W dniu 7.03.2022 o 20:15, pit07 napisał:
witam,
chcę kupić felgi:
pozdr
nizsze ET = felga bardziej wysunieta.
Witam,
A4b7 avant. Aktualnie oponka 205/55R16 felga 7'' ET 42. Zamierzam zmienić felgę na 6,5'' ET 46 i dać te same oponki. Zawieszenie standardowe. Czy to będzie pasować? Wiadomo że koło się schować ale czy nie będzie zachaczac,ocierać itp? Czy taka zmiana wymaga dołożenia dystansów?
Pasować będzie, ale koło będzie mocno schowane.
  • 4 tygodnie później...
Cześć,
Jeśli teraz mam alu 7.5Jx17 ET35, to lepiej kupić 8Jx18 ET35 czy mniejsze? Teraz koła są lekko schowane w nadkole
4 godziny temu, KorteX napisał:
Cześć,
8-8.5 cala wejdzie bez problemu przy et35, albo 8j i et30
Edytowane przez Rob@k
6 godzin temu, KorteX napisał:
Cześć,
6mm beda bardziej wystawac na zewnatrz niz to co masz aktualnie.
Witam,
odpowiedź na pytanie raczej znam, ale i tak się spytam.
Felga z Allroad'a 6,5x16 ET 16 podejdzie do Exeo? Szukam czegoś, co będzie pasowało z zaciskami 320mm, a chciałbym kupić i mieć pewność, że nie będzie obcierała o nadkola ani o zacisk.
9 godzin temu, Bartek_C napisał:
Witam,
Za mocno będzie wystawać, małe ET
Edytowane przez Dev
Po zadaniu pytania trochę poprzeglądałem ten temat i nawet dwie strony wcześniej widziałem Twoją odpowiedź, że w B8 8J ET 30 będzie pasowało.
Porównując 8j ET 30 do 6,5j ET 16 wychodzi, że ta pierwsza jest o 5mm bardziej odsadzona w stronę nadkola. Miałem nadzieję, że jednak nie będzie za mocno. To chyba dla pewności będę musiał poszukać czegoś z ET 35-40.
i minimum 17"
Właśnie 17" z różnych względów nie chciałbym zakładać. Będzie problem znaleźć pasujące 16" pod zacisk 320mm ?
bedzie
  • 5 miesięcy temu...
Felgi r16 7j et48 podejdą pod a4 b6 ?
Zawieszenie -30mm, zaciski 320mm w najbliższym czasie.
Felga podejdzie tylko będzie mocno schowana i przy obniżonym zawieszeniu będzie śmiesznie wyglądać. Pod zacisk raczej nie wejdzie.
