Fanatic1910 0 Opublikowano 17 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2022 Witam planuję kupić felgi do B7 FWD 8.5J ET43 19 i opona do tego 235/35. Zawieszenie standardowe ale będą montowane sprężyny eibacha -30 i moje pytanie czy będzie to pasować i nic nie będzie tarło? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rob@k 292 Opublikowano 17 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2022 7 godzin temu, Fanatic1910 napisał: Witam planuję kupić felgi do B7 FWD 8.5J ET43 19 i opona do tego 235/35. Zawieszenie standardowe ale będą montowane sprężyny eibacha -30 i moje pytanie czy będzie to pasować i nic nie będzie tarło? Nie będzie. Dystans jeszcze wejdzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DivaynEays 100 Opublikowano 17 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2022 13 godzin temu, Fanatic1910 napisał: Witam planuję kupić felgi do B7 FWD 8.5J ET43 19 i opona do tego 235/35. Zawieszenie standardowe ale będą montowane sprężyny eibacha -30 i moje pytanie czy będzie to pasować i nic nie będzie tarło? Jeszcze bedzie luz, takze spokojnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tony Wara 0 Opublikowano 4 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2022 Siemanko szybkie pytanie, czy felga 17 7,5J 29ET z opona 225/45 będzie w jakiś sposób kolidować z nadwoziem, jakieś szorowania itp. Dodam że w A4 B6 siedzi seryjny zawias. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rob@k 292 Opublikowano 4 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2022 2 godziny temu, Tony Wara napisał: Siemanko szybkie pytanie, czy felga 17 7,5J 29ET z opona 225/45 będzie w jakiś sposób kolidować z nadwoziem, jakieś szorowania itp. Dodam że w A4 B6 siedzi seryjny zawias. Nie będzie ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pit07 15 Opublikowano 7 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2022 witam, zamierzam na lato kupić nowe felgi z oponami 245/40/18 (a4 b9 avant quattro) chcę kupić felgi: - rozstaw szpilek: 5x112 -rozmiar felg: 8Jx18 H2 -Osadzenie felgi: ET 31 -piasta: 66.6mm z pierścieniem 57,1mm mam pytanie czy et 31 nie będzie za bardzo chować koła? jakie by było najlepiej dobrać et żeby tak w miarę masywnie wyglądało nawet kosztem trochę "zabłoconych" błotników pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DivaynEays 100 Opublikowano 10 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2022 W dniu 7.03.2022 o 20:15, pit07 napisał: witam, zamierzam na lato kupić nowe felgi z oponami 245/40/18 (a4 b9 avant quattro) chcę kupić felgi: - rozstaw szpilek: 5x112 -rozmiar felg: 8Jx18 H2 -Osadzenie felgi: ET 31 -piasta: 66.6mm z pierścieniem 57,1mm mam pytanie czy et 31 nie będzie za bardzo chować koła? jakie by było najlepiej dobrać et żeby tak w miarę masywnie wyglądało nawet kosztem trochę "zabłoconych" błotników pozdr nizsze ET = felga bardziej wysunieta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
erni_92 0 Opublikowano 15 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2022 Witam, A4b7 avant. Aktualnie oponka 205/55R16 felga 7'' ET 42. Zamierzam zmienić felgę na 6,5'' ET 46 i dać te same oponki. Zawieszenie standardowe. Czy to będzie pasować? Wiadomo że koło się schować ale czy nie będzie zachaczac,ocierać itp? Czy taka zmiana wymaga dołożenia dystansów? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rob@k 292 Opublikowano 15 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2022 Pasować będzie, ale koło będzie mocno schowane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KorteX 0 Opublikowano 13 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2022 Cześć, Jeśli teraz mam alu 7.5Jx17 ET35, to lepiej kupić 8Jx18 ET35 czy mniejsze? Teraz koła są lekko schowane w nadkole Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rob@k 292 Opublikowano 13 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2022 (edytowane) 4 godziny temu, KorteX napisał: Cześć, Jeśli teraz mam alu 7.5Jx17 ET35, to lepiej kupić 8Jx18 ET35 czy mniejsze? Teraz koła są lekko schowane w nadkole 8-8.5 cala wejdzie bez problemu przy et35, albo 8j i et30 Edytowane 13 Kwietnia 2022 przez Rob@k Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DivaynEays 100 Opublikowano 13 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2022 6 godzin temu, KorteX napisał: Cześć, Jeśli teraz mam alu 7.5Jx17 ET35, to lepiej kupić 8Jx18 ET35 czy mniejsze? Teraz koła są lekko schowane w nadkole 6mm beda bardziej wystawac na zewnatrz niz to co masz aktualnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek_C 0 Opublikowano 14 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2022 Witam, odpowiedź na pytanie raczej znam, ale i tak się spytam. Felga z Allroad'a 6,5x16 ET 16 podejdzie do Exeo? Szukam czegoś, co będzie pasowało z zaciskami 320mm, a chciałbym kupić i mieć pewność, że nie będzie obcierała o nadkola ani o zacisk. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 14 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2022 (edytowane) 9 godzin temu, Bartek_C napisał: Witam, odpowiedź na pytanie raczej znam, ale i tak się spytam. Felga z Allroad'a 6,5x16 ET 16 podejdzie do Exeo? Szukam czegoś, co będzie pasowało z zaciskami 320mm, a chciałbym kupić i mieć pewność, że nie będzie obcierała o nadkola ani o zacisk. Za mocno będzie wystawać, małe ET Edytowane 14 Kwietnia 2022 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek_C 0 Opublikowano 14 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2022 41 minut temu, Dev napisał: Za mocno będzie wystawać, małe ET Po zadaniu pytania trochę poprzeglądałem ten temat i nawet dwie strony wcześniej widziałem Twoją odpowiedź, że w B8 8J ET 30 będzie pasowało. Porównując 8j ET 30 do 6,5j ET 16 wychodzi, że ta pierwsza jest o 5mm bardziej odsadzona w stronę nadkola. Miałem nadzieję, że jednak nie będzie za mocno. To chyba dla pewności będę musiał poszukać czegoś z ET 35-40. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 14 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2022 i minimum 17" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek_C 0 Opublikowano 14 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2022 Właśnie 17" z różnych względów nie chciałbym zakładać. Będzie problem znaleźć pasujące 16" pod zacisk 320mm ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 14 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2022 bedzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Exilius 0 Opublikowano 22 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2022 Felgi r16 7j et48 podejdą pod a4 b6 ? Zawieszenie -30mm, zaciski 320mm w najbliższym czasie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rob@k 292 Opublikowano 22 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2022 Felga podejdzie tylko będzie mocno schowana i przy obniżonym zawieszeniu będzie śmiesznie wyglądać. Pod zacisk raczej nie wejdzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
