Znaczenie ET Felgi
[br]Dopisany: 21 Marzec 2009, 07:35_________________________________________________
moskal na hopkach będzie Ci lekko przycierało, zwłaszcza tył. Jakbys miał przy tym ET 8" felgę to byłoby :good:
tył tak nisko stoi bo obydwa zbiorniki prawie pełne ( Pb i LPG )
Moskal ty masz zwykły zawias bo wysoko stoi :mysli:
Zwykły , teraz jak bede wymieniał wahacze to go opuszcze tylko nie wiem o ile bo mi kapcie wystaja po 1cm z każdej strony :kox: :kox: :kox:
i może trzeć bo sie na dziurach nie schowa w nadkolu
  • Odpowiedzi 3,7 tys.
  • Wyświetleń 533,3 tys.
No to powróće jeszcze do tematu powyżej o rozmiar felg do a4 b7 avant 2005.gdzie orginalny wymiar to 7J 16'' ET 42
Podsumowując do tego modelu można śmiało zakładać fele:
7,5 J 17" ET 35,
18'' 8J ET 35,
8J 17'' ET 38,czy z tymi będzie problem różnica na szerokości 7J a 8Jczyli 1 '' z tym że fela przesunie się o 4 mm.na zewnątrz różnica między ET 42 a ET38 chyba dobrze myśle,
No i pytanko jeszcze o ten wymiar bo też taki znalazłem
7,5J 17'' ET 28 czy tu będzie problem bo różnica na ET między 42 a 28 jest 14 mm na zewnątrz i czy nie będzie to tarło czy wystawało.
Z góry dzięki za odp.[br]Dopisany: 21 Marzec 2009, 09:20_________________________________________________Dodam że te z ET 28 się najbardziej mi podobają i fajnie by poszerzyły niunie :>
size=1]Dopisany: 21 Marzec 2009, 09:20[/size]_________________________________________________Dodam że te z ET 28 się najbardziej mi podobają i fajnie by poszerzyły niunie :>
bierz je , ma być szeroooko , nic nie bedzie tarło :good:
Ok dzięki za info właśnie ma być szeroko :>
Pytam o te ET 28 bo widze że u Ciebie przy ET24 troche wystaje,rozumiem że u mnie przy ET 28 będzie OK na styk,no chyba że kontrukcja nadkola w b7 różni się od b5 :>
bedziesz miał je troszke bardziej schowane niż u mnie bo ja mam felge 8.5" a ty 7.5" , wiec u mnie felga jest jeszcze dodatkowo o 12mm szersza na każdą strone , dlatego wystaje poza obrys. nie łam sie , zobacz 2 corrado mojego znajomka , ten dopiero ma ET :shocked: :shocked: troche HARDCORE :shocked: :shocked: :shocked:
To zależy jeszcze jaką oponę kolega Arek 119 założy. Przy ET45 jest tak...
a jaka masz gume ????
225/45/R17 felga 7,5J ET 45
O to widze że będę miał na styk ET 28 a ET 45 to już 17mm na zewnątrz :mysli:
A Tobie WiesiekM ile jeszcze luzu na zewnątrz zmieściło by sie jeszcze 17mm :>[br]Dopisany: 21 Marzec 2009, 13:15_________________________________________________Tak co by o nadkole nie tarło :gwizdanie:
Jeśli masz obniżony zawias, albo w taki w planie, to ze względu na przód proponowałbym jednak ET35.
Z tyłu jest więcej miejsca. Zastanawiam się, czy nie założyć dystansów 10 mm.
TO ZNOWU JA
KTÓRE BYŚCIE WYBRALI
TA MA PRAEI NÓWKI OPONY 225/50/R17''
ET FELGI 45 http://www.allegro.pl/item580189783_audi_a4_8k0_komplet_felg_aluminiowych.html
CZY TA ET 42 OPONY 235/45/R17'' TROCHE GORSZE OPONY http://www.allegro.pl/item590307400_audi_a4_komplet_felg_17_cali.html
TA PIERWSZA FELGA MA WYŻSZY ROZMIAR OPONY 50 I NIE WIEM CZY WEJDZIE CHYBA LEPIEJ JAK BY YŁO 45 TAK JAK W PRZYPADKU DRUGIEJ :>
PROSZE O RADE :>
Te pierwsze felgi, są identyczne jak moje. Rozmiar opon na tych drugich jest bardziej odpowiedni.
WiesiekM a wrzuć fotke jak na gruncie wyglądają z profilu
JAK MASZ OCZYWIŚCIE
Jakie dystanse przy alu 8Jx17 x 225-235, ET 55???Bo chcę dziś łyknąc je bo to ładne RH i za dobre pieniądze :rolleyes:
Wystarczy poszukac: 20mm
podziękował :hi:
mam na sprzedanie ze śrubami , szczególy w dziale "sprzedam"
i nie sugeruj sie tym ,ze im wiekszy rozmiar opony to bedzie ona blizej błotnika i moze cokolwiek trzeć. Bzdura, zakładając wieksza opone auto podnosi ci sie do góry , szpara między błotnikiem a opona powieksza sie i auto wyglada jak allroad :thumbdown:
Zastanów się co piszesz... Gdzie mocujesz felgę do auta? Większa opona (wyższy profil w mm) zmniejsza dziurę w nadkolu i podnosi auto do góry (prześwit).
To załóż 16" i 18" i powiedz mi dlaczego przy 18" jest większa szpara miedzy nadkolem a oponą skoro fizycznie jest ona wieksza.
Ty mówisz o felgach, a jedzie się na oponach...
