Znaczenie ET Felgi
Panowie temat jest o ET. Nie róbcie tutaj OT i niepotrzebnych spięć.
  • Odpowiedzi 3,7 tys.
  • Wyświetleń 539,5 tys.
Ty mówisz o felgach, a jedzie się na oponach...
to przelicz sobie koło 215/50/16 i 235/45/18 , srednica tego pierwszego razem z opona wynosi prawie 62cm a tego drugiego rozmiaru prawie 67cm , wiec 18" jest wieksza i szpara miedzy opona a nadkolem powinna byc mniejsza , a jest odwrotnie.
nie robimy OT , dyskusja jest prawie w temacie. i nie ma żadnych spięć Dibo :good:
Powinno być a wizualnie jest odwrotnie i w 100% się zgadzam. Za wrażenie szpary między nadkolem i oponą odpowiada proporcja tejże szpary do wysokości opony, bez względu na bezwzględną jej wartość.
No , a w gruncie rzeczy chodzi o wrazenia wizualnie :good: :>
mam możliwość zakupić felgi 17x7,5 5x112 ET:45 CB: 57,1 do mojego autka. pytanie czy będą ok i jakie opony kupić żeby było dobrze? z góry dzięki!
Wymiary są dokładnie zgodne z wymiarami oryginalnych felg Audi, więc będzie pasować bez problemu. Optymalna opona na felgę jak podałeś to 225/45R17
wielkie dzięki za pomoc, rozumiem że bez grzebania w zawieszeniu felgi i opony nie będą obierać itp :) mam nadzieję że niedługo jakieś fotki dodam!!!
Nie będzie obcierać, acz założenie 17'' felg do B5 może spowodować, że zapragniesz obniżyć auto. Ale to już sam ocenisz :wink4:
a Panowie,
jak zaloze sobie jakies dystanse to bede potrzebowal inne sruby do felg ? :mysli:
a Panowie,
Będziesz potrzebował dłuższych śrub :wink4:
a Panowie,
:wallbash:
teraz jeszcze musze kogos o opinie znalezc jakie te dystanse kupic,
bo felgi kupilem o jednym ET wszystkie, a wyszlo tak ze tylne sa za bardzo schowane..
no i jeszcze te sruby.. :gwizdanie:
załóż sobie fele na koło i zmierz dokładnie ile ci brakuje
A co do śrub to długość śrub przy dystansach = długości ori śrub + szerokość dystansu.
witam
Chce kupić alufelgi 16" do B5 2.5 TDI o szerokości 7" i ET 35 lub ET 40
Chce na to zalozyc Dunlopa 205/55/16 Myśle że to bedzie ok tylko zastanawiam sie nad ET które bedzie lepsze?
witam
ET35 :wink4: Felga będzie bardziej na zewnątrz i lepiej będzie to wyglądało.
ET 35 jest bardziej wystające na zewnątrz wiec wbijaj w to
jesli załoze felge o takich parametrach 7,5Jx17 - 5x112 - ET 43, centrala 57,1 to bedzie ok. czy moze cos ocierac?
bedzie okej :good:
będzie dobrze-nic nie będzie ocierać
