Znaczenie ET Felgi
17"/8" ET35 225/45 na B5 1BE. Wiem, że wejdzie, ale ma ktoś fotę?
http://imageshack.us/a/img15/4550/dystansprzod.th.jpg
---------- Post dopisany at 15:11 ---------- Poprzedni post napisany at 15:11 ----------
ups sory to nie na 1be, nie doczytałem
Dzieki, w międzyczasie znalazłem jeszcze auto bezimiennego. Nie doczytałem zawiasu, ale felga 17/8, tylko opona 215. W każdym razie juz pogląd mam.
  • Odpowiedzi 3.7 tys.
Mam zimówki w A4 b8 225/55-16". Na lato szukam felg i opon. Zdecydowałem się na 17". 18" byłyby wizual o niebo lepsze ale w okolicy ser, więc szkoda zawiecha. Opony myślę 225/50-17, ale jakie ET. Kolega z f dał info że oryg. ET45 ale w 18" i piasta 66,5mm, więc te fele które mi pasiły z All nie wejdą na piastę. Proszę o poradę
Panowie jakie et mam szukać do swojego wozidła b7 1.9 zastamawoam się nad 18' 235/40 ale za cholere nie wiem jakie et szukać, obecnie mam 17 235 45 et chba 45 i przy pełnym skręcie mi obciera. A chcę jeszcz się obniżyć o jakies -30. Znawcy pls o pomoc w kwestii doboru et.
będą pasowały
:hi:panowie mam pytanie odnośnie ET 35 czy podejdą do mojej padliny
jakie to ma znaczenie wcześniej miałem ET 42
to jak będzie coś z tego dodam że felgi są od a6
Felgi 16" 5x112 Audi ET-35 7Jx16H2 Otwór na piastę 57.1mm
Felgi 16" 5x112 Audi ET-35 7Jx16H2Otwór na piastę 57.1mm
podejdą. Różnica pomiędzy et 42 a et 35 jest taka, że czym większe et (tu 42) tym głębiej jest schowana w nadkolach, czym et mniejsze tym bardziej felga wychodzi na zewnątrz auta, oczywiście na to czy felga bardziej wystaje czy też mniej, ma wpływ również jej szerokojość
Panowie mam maly problem. Nie podchodzi mi felga stalowa z przodu 15 et45. Z tylu:jerk: jest ok z przodu wadzi o hamulce i to dosc mocno. klocki sa nowe . Wczesniej jeździłem na 18 z et37 . Mam wrazenie ze 15 do a4 b6 wogole mi nie podejdą .
W B6 stal 15" powinna miec ET33.
Wysyłane z mojego GT-I9070P
może z przodu masz tarcze 312mm? to w takim wypadku 15' nie zmieści się na nie, minimum 16'
witam mam pytanie chcem kupic felgi na zime z oponami i mam do wyboru
7.5x17 5/112 ET 35. B66.6. lub
7.5x17 5/112 ET 42. B66.6.
Opony 225/50/17
i nie mam pojecia jekie ET wybrac???
autko:
audi a4 b8 1.8tfsi 160koni 2008 s-line ztego co wiem to ma obnizone zawieszenie w pakiecie sline ale ile mm to nie mam pojecia i nienwiem jak to sprawdzic co byscie mi doradzili i czy by pasowaly tez felgi 16" ?
opony: 205/60/16 i felga 7x16 5/112 i tez maja ET 35 lub 42
wiec pomocy:)
pozdro
---------- Post dopisany 31-10-2012 at 12:55 ---------- Poprzedni post napisany 30-10-2012 at 21:43 ----------
pomozecie??:kox:
:facepalm:
ja do B8 brałbym 17 z et 35, jeśli oczywiście pomijamy kwestie cen opon :wink:
Panowie bedzie tarło przy skręcie na feldze ET35 8J 17', przy oponie 215/45 ? Zaznaczam, ze na skreconym gwincie -60/70mm przod
Myślę, że będzie. U mnie na takiej feldze i oponie 225 bok opony wystaje minimalnie za błotnik.
