ronnie400 Opublikowano 23 Stycznia 2019 Opublikowano 23 Stycznia 2019 Na początku sorry za jakość. Panowie chodzi o Grupe 4 ostatnia pozycja pokazuje -3,3 jest to kąt synchronizacji, z tego co wiem to powinno byc na 0? Auto na zimnym po nocy ciezko odpala,potelepie budą i mocno kopci na niebiesko,jak sie rozgrzeje ani grama dymka. Moze znajdzie sie ktoś co podpowie ? z góry dzieki!
Łukasz13 Opublikowano 23 Stycznia 2019 Opublikowano 23 Stycznia 2019 Tak jest tak jak piszesz 004 to kąt synchronizacji, powinno być bliżej 0, napisz jeszcze jaki silnik.
ronnie400 Opublikowano 23 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 23 Stycznia 2019 (edytowane) 23 minuty temu, Łukasz13 napisał: Tak jest tak jak piszesz 004 to kąt synchronizacji, powinno być bliżej 0, napisz jeszcze jaki silnik. 1.9tdi AJM 115km czy moze byc to wina słabego rozruchu auta,męcze go z 5 sekund,wtryski wtedy leja paliwo i jak zakręci to wtedy chmura niebieskiego dymu? aku nowy,rozrusznik tez,swiece rowniez. Edytowane 23 Stycznia 2019 przez ronnie400
Łukasz13 Opublikowano 23 Stycznia 2019 Opublikowano 23 Stycznia 2019 Czy to bedzie tego wina to nie powiem, masz vaga więc przestawienie kąta na kole to nie jest wielki problem żeby się przekonać
ronnie400 Opublikowano 23 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 23 Stycznia 2019 17 minut temu, Łukasz13 napisał: Czy to bedzie tego wina to nie powiem, masz vaga więc przestawienie kąta na kole to nie jest wielki problem żeby się przekonać A mozesz mi powiedziec kolego jeszcze grupa 13 czyli pompowyryski,w normie? oczywiscie na odpalonym aucie i przy rozgrzanym silniku na 90stopni robione pomiary. Co do ciężkiego rozruchu auta po nocy i kopceniu na niebiesko jestes w stanie cos podpowiedzieć albo moglbyn cos jeszcze sprawdzic na Vagu?
