Trzeźwy 0 Opublikowano 24 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2019 (edytowane) Może komuś się to przyda. Ostatnio robiłem przymiarkę trzech modeli felg na zacisku pod tarcze 356 mm. Wszystkie felgi są ori pod B8 (8K0): Na każdą z nich dystans 10 mm jest zbyt mały ! (zdjęcie poniżej- obciera śruba mocująca sprężynę oraz blachę zakrywającą ) , obecnie mam 15 mm i jest okej. Jak wspomniałem z dystansem 10 mm obciera: Edytowane 24 Lipca 2019 przez Trzeźwy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 24 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2019 3 godziny temu, Trzeźwy napisał: Może komuś się to przyda. Ostatnio robiłem przymiarkę trzech modeli felg na zacisku pod tarcze 356 mm. Wszystkie felgi są ori pod B8 (8K0): Na każdą z nich dystans 10 mm jest zbyt mały ! (zdjęcie poniżej- obciera śruba mocująca sprężynę oraz blachę zakrywającą ) , obecnie mam 15 mm i jest okej. Jak wspomniałem z dystansem 10 mm obciera: Trzeba dać śrubę od zacisku z a8 d3. Ona jest płaska. W przypadku 1 felgi z ET43 wystarczy dystans 13mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sajmon136 4 Opublikowano 25 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2019 Na te felgi wejdzie dystans 10mm musisz poszukać inną śrubę do tej blaszki Ja tak u siebie miałem i było bardzo blisko ale nic nie obcierało.? Ale jak dasz 13mm to będzie więcej luzu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 25 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2019 23 minuty temu, sajmon136 napisał: Na te felgi wejdzie dystans 10mm musisz poszukać inną śrubę do tej blaszki Ja tak u siebie miałem i było bardzo blisko ale nic nie obcierało.? Ale jak dasz 13mm to będzie więcej luzu? Tak jak pisałem wyżej śruba z a8 d3 z przedniego zacisku załatwia sprawę ma inny łeb. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Trzeźwy 0 Opublikowano 31 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2019 W dniu 25.07.2019 o 12:15, sajmon136 napisał: Na te felgi wejdzie dystans 10mm musisz poszukać inną śrubę do tej blaszki Ja tak u siebie miałem i było bardzo blisko ale nic nie obcierało.? Ale jak dasz 13mm to będzie więcej luzu? Możesz wstawić fote jak to wygląda u Ciebie na dystansie 10 mm (odstęp śruba-felga) ? Na tylnej osi też mam dystans 15 mm na tej feldze 19" 025 CT, zdarza się że na wybojach delikatnie przytrze nadkole i stąd moja chęć aby założyć dystans 10 mm tylko i wyłącznie z powodu przycierania gdy samochód jest doładowany... W dniu 24.07.2019 o 11:08, Gibons napisał: Trzeba dać śrubę od zacisku z a8 d3. Ona jest płaska. W przypadku 1 felgi z ET43 wystarczy dystans 13mm Czy to jest ta śruba (19) ? Nie przeszkadza że śruba z A8 D3 (M8X12) jest krótsza od tej z A6 C7 (M8x18) ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 31 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2019 2 godziny temu, Trzeźwy napisał: Możesz wstawić fote jak to wygląda u Ciebie na dystansie 10 mm (odstęp śruba-felga) ? Na tylnej osi też mam dystans 15 mm na tej feldze 19" 025 CT, zdarza się że na wybojach delikatnie przytrze nadkole i stąd moja chęć aby założyć dystans 10 mm tylko i wyłącznie z powodu przycierania gdy samochód jest doładowany... Czy to jest ta śruba (19) ? Nie przeszkadza że śruba z A8 D3 (M8X12) jest krótsza od tej z A6 C7 (M8x18) ? Napisz do Andrzeja. Miał ten sam problem ze śruba. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Dystans 13mm felga 8.5 i et 43 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ghamax 0 Opublikowano 6 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2021 Orientuje się może ktoś czy pod te heble wejdzie felga 17 8J ET26 z allroada? Na lato mam 19, a na zimę taki zestawik na 17. Czy na 17 jest to w ogóle możliwe? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 6 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2021 3 godziny temu, Ghamax napisał: Orientuje się może ktoś czy pod te heble wejdzie felga 17 8J ET26 z allroada? Na lato mam 19, a na zimę taki zestawik na 17. Czy na 17 jest to w ogóle możliwe? 18cali minimum. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ghamax 0 Opublikowano 6 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2021 Rozumiem. Trudno. Dzięki za odpowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prometeo7 3 Opublikowano 5 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2021 Czy do takich felg (18" 8j et40) podejdzie zacisk 356mm? Przy 320 jest jeszcze bardzo dużo luzu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 8 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2021 W dniu 5.04.2021 o 15:47, Prometeo7 napisał: Czy do takich felg (18" 8j et40) podejdzie zacisk 356mm? Przy 320 jest jeszcze bardzo dużo luzu. za duze ET, wejdzie z dystansem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
netsurfer 0 Opublikowano 16 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2021 Cześć, Widziałem, że już było wspomniane, ale były wątpliwości, więc wolę jeszcze raz zapytać, żeby się upewnić - Czy taki zestaw 356 mm wejdzie pod Rotory od A5 19" 9J ET33? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 16 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2021 19 minut temu, netsurfer napisał: Cześć, Widziałem, że już było wspomniane, ale były wątpliwości, więc wolę jeszcze raz zapytać, żeby się upewnić - Czy taki zestaw 356 mm wejdzie pod Rotory od A5 19" 9J ET33? Nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
netsurfer 0 Opublikowano 16 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2021 2 minuty temu, Dev napisał: Nie Ajjj... A orientujesz się może ile brakuje/jakie dystanse trzeba by wstawić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prometeo7 3 Opublikowano 23 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2021 W dniu 8.04.2021 o 19:19, Dev napisał: za duze ET, wejdzie z dystansem 10 mm z pierścieniem centrującym przy tej feldze nie będzie za dużo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartex24 0 Opublikowano 26 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2021 Witam Witam, pytanie: Wejdzie Felga Rotor 8,5x19 et43 na heble? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamtower 1 Opublikowano 4 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2021 Rotor 19" z A5 9" ET33 wejdzie pod zacisk Brembo Q5 345 ? czy też dystans ? ramiona dość wklęsłe. 10mm starczy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 4 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2021 2 godziny temu, adamtower napisał: Rotor 19" z A5 9" ET33 wejdzie pod zacisk Brembo Q5 345 ? czy też dystans ? ramiona dość wklęsłe. 10mm starczy ? wejdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamtower 1 Opublikowano 5 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2021 W dniu 4.05.2021 o 20:39, Dev napisał: wejdzie Dziękuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
