Darkman 3 Opublikowano 3 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2009 witam. Robiłem gruntowny porządek w aucie,odsunąłem siedzisko na tylnej kanapie i oczom moim ukazał się niepokojący widok.Wiązka 3 kabli.Na jednym jest wtyczka,zaś pozostałe dwa ucięte są po prostu. Może ma ktos pomysł od czego to może być? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vikis4 0 Opublikowano 3 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2009 Pstryknij fote wtyczki, i napisz z jakiego miejsca wychodzą bo jest tam "mały nieład" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nefryt 1 Opublikowano 4 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2009 To i ja swoje zapytanie dorzuce Co tam powinno byc podlaczone ? Ta kostka jest za silnikiem od gory jak stoimy przed autem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dark79 1 Opublikowano 4 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2009 @darkman, przewody dolozone przez kogos, zobacz czy masz jakies napiecie na nich i gdzie ida, obstawiam ze znajdziesz drugie konce w okolicach bezpiecznikow. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamq 3 Opublikowano 4 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2009 To i ja swoje zapytanie dorzuce Co tam powinno byc podlaczone ? Ta kostka jest za silnikiem od gory jak stoimy przed autem. Prawdopodobnie czujnik temperatury cieczy chłodzącej dla sterownika klimatyzacji. U mnie też był odłączony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Solar_ 0 Opublikowano 4 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2009 witam. Robiłem gruntowny porządek w aucie,odsunąłem siedzisko na tylnej kanapie i oczom moim ukazał się niepokojący widok.Wiązka 3 kabli.Na jednym jest wtyczka,zaś pozostałe dwa ucięte są po prostu. Może ma ktos pomysł od czego to może być? Być moze miałes kiedys podłaczony jakis sprzęt grajacy alo cuś podobnego idz po kablach i sprawdz gdzie one dochodza,może wówczas sprawa sie wyjasni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darkman 3 Opublikowano 4 Marca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2009 fotka wtyczki: W aucie wszystko gra,więc nie mam pojęcia skąd ta wiązka kabli luzem pod kanapą.Jest tylko problem z parktronicem jak zapodam wsteczny to słyszę ciągły pisk a po chwili cisza. Może to kable od parktronica?? Ale 3 ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piccaso 0 Opublikowano 5 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2009 Ja mam pod siedzeniem a tyłu najprawdopodobniej jest to sterownik od ABS-u małą skrzyneczkę z napisem ABS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
