[ALT] Problem z odpaleniem na ciepłym silniku
Witam, od jakiegoś czasu borykam się z problemem z odpaleniem auta na ciepłym silniku. Po trasie i zagrzaniu się do 90 stopni i odczekaniu 20-30 min auto ma problem aby odpalić za pierwszym razem. Wymieniłem dziś świece, ale nadal to samo. Czujnik temperatury w porządku - pokazuje dobre wartości 90-93stopnie. Dziś podbiłem obroty do 800rpm, ale nadal to samo. Sprawdzałem błędy to sonda i pojawił się czujnik wałka rozrządu - sporadyczny jeśli pamiętam dobrze. Jakieś pomysły? Czujnik wałka rozrządu może robić takie akcje? Ktoś zna jego oznaczenie? Jaki koszt ewentualnie?
Tak, czujnik położenia wału może robić takie akcje, i najczęściej wysiadają właśnie zimą. Wymień go i zobacz czy się poprawiło.
058905161B takie oznaczenie? To będzie to? Wiesz może? :)
Podaj najpierw jaki masz dokładnie silnik i jego oznaczenie, w tedy będę mógł Cie upewnić.
Jest w temacie :) 2.0 ALT
Mnie według etki to wyskakuje 06B905163A, ale mało się na niej znam i trzeba czekać na odpowiedź kogoś innego :(
Podmieniłem czujnik położenia wałka rozrządu i nadal to samo. Jakieś pomysły?
To teraz podmien czujnik położenia wału, a nie wałka. Rozrząd dobrze jest ustawiony?
Tak. Jest dobrze ustawiony. Czujnik położenia ostatnio wymieniałem bo pokazywał błąd sporadyczny. Został podmieniony na czujnik z Boscha.
Dziś został wymieniony filtr paliwa i nadal to samo. Ktoś ma jeszcze jakiś pomysł?
A jaki jest problem w ogóle? Kręci i się dławi, czy kręci i w ogóle nawet nie odpala? Po rozgrzaniu sprawdź czy iskra jest na świecach.
Jak jest ciepła to nie chce zaskoczyć za pierwszym strzałem. Jak ją dłużej przytrzymam to odpali, ale jest to wkurzające. Na zimnym nie ma żadnego problemu. Problem jest koło 70-80 stopni.
Co wymieniłem?
-świece
-czujnik położenia wałka rozrządu
-czujnik położenia wału korbowego
-filtr paliwa
-czujnik temperatury (koło grudnia)
A jak pracuje jak się zagrzeje? Masz dostęp do kompa żeby logi zrobić?
Mam kolesia jednego co ogarnia w miarę i mówił, że po logach wszystko jest OK ?
Niech te logi Ci prześlę i ludzie co znają się lepiej je obejrzą :)
Witam i jak poradził eś sobie bo mam dokładnie to samo silnik 1.6 ana
A posprawdzałeś wszystko co było tutaj sugerowane?
Czujnik położenia wału, czujnik temperatury, pompa paliwa, cewka zapłonowa wymienione. Błędów nie wykrywa. Jedyne co mi się świeci to kontrolka z napisem sensor od czujnika oleju, ale to niedługo planuję zrobić przy wymianie oleju
Edytowane przez mike821004
Ostatnio miałem regenerowany sterownik silnika bo wariowały obroty przy włączeniu klimy a ww problem mam już od 3-4 miesięcy i mechanik nic nie jest w stanie zrobić. Czekać aż padnie całkowicie. Nieraz się zapali kontrolka od klocków hamulcowych, ale je mam nawet nie w połowie zużyte. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu znika
Co do kontrolki hamulców - miałem dwa razy przy odpaleniu auta gdy było koło -8 stopni, ale znikała po 2-3 sekundach. Kupiłem jeszcze jeden nowy czujnik temperatury - na dniach wymienię, ale sądzę, że będzie lipton :(
