Czujnik oleju
Cześć
Wymieniałem pół roku temu czujnik oleju, reklamowalem go 3 razy. Ostatnio sprawdzając stan miałem poziom dużo poniżej minimum a czujnik nie dał sygnału na fis. Czy mechanik mógł wyłączyć komunikaty z czujnika aby mieć z głowy problem z reklamacją?
Mógł zmostkować czujnik. Swoją drogą jak 1.6 Ci olej żre to ładnie masz..
Edytowane przez Langista
Zbliża mi się wymiana oleju, poproszę mechanika by sprawdził czy inny mechanik zmostkowal
1.6 biorą olej- pierścienie trzy częściowe plus zalecany olej long-life
Long Life są dobre, o ile nie są wymieniane co 30k, a co 10 ;)
Kolego max 15% osób z zachodu to wie i wymieni częściej olej ale nie oszukujemy się będzie przez ten long life ciężko o dobry motor z za granicy. Jest gwarancją samochodu i przez pierwsze kilka lat olej wymieniają zgodnie z zaleceniami producenta czyli co 30tys a Ty później to kupujesz.
Wiem, mnie chodziło tylko o oleje longlife, nie o wymiany co 30k :)
Jedno i drugie to to samo.
Używam Long Life od Millers Oils i nie narzekam, silnik ma duuużo lepszą kulturę pracy i mniejsze temperatury przy długich trasach o stałej prędkości 130~150 km/h. Wymieniam co 12 i nie widać, aby silnik cierpiał na nich. Lepiej odpala na zimnym i równiej pracuje.
