please reduce oil level
Witam jestem po wymianie oleju i filtrów. Podczas sprawdzania poziomu oleju wyskakuje mi komunikat please reduce oil level. Mechanik wlal 4,6l. Wlal za dużo? Jak tak to spuscic nadwyżkę czy coś się stanie jak zostawię? Jakieś pomysły żeby samemu spuscic?
Jeśli masz taki komunikat, to zdecydowanie upuść.
A swoją drogą, bagnetem sprawdzałeś?
Nie mam bagnetu. Jest tylko informacja
To wyciągnij pół litra a potem podjedź gdzieś, gdzie maja bagnet i sprawdź.
Jak wyciągnąć?
Dużą strzykawką i wężykiem.
Ogólnie i tak coś jest nie halo bo do tego silnika wchodzi 5 litrów, kup sobie bagnet serwisowy i sprawdź poziom, możliwe że czujnik poziomu świruje
4 godziny temu, wadza napisał:
Jak wyciągnąć?
Niech ci ten mechanik wyciaga co zalał. To jego problem. Jazda przy nadmiernej ilości oleju to jak sex bez gumy.  Cieczy nie da się sprężyć jak powietrza. Jak bedzie za dużo oleju pod tłokiem i tłok trafi rozpedzony na ciecz, ktora nie bedzie mogła odpowiednio szybko "uciec" to może ci blok rozwalic.  Zależy ile za dużo tego oleju. To co pisałem to worst case.
Jak jest 0,5-1 l ponad norme nic mu nie bedzię. Nadmiar ciśnienia w skrzyni korbowej pojdzie przez odmę.
