Arek2010uk Opublikowano 9 Lutego 2019 Opublikowano 9 Lutego 2019 Witam mam problem z przygasaniem świateł przy zamykaniu szyby co to może być przyczyną proszę o poradę
machina Opublikowano 9 Lutego 2019 Opublikowano 9 Lutego 2019 Opisz dokładnie jak to wygląda, czy przygasają w momencie gdy szyba z pozycji otwartej przesuwa się do góry czy może tylko w momencie gdy już się zamknęła. Jak mocno przygasają światła, czy dotyczy to wszystkich szyb?
Muskel1 Opublikowano 9 Lutego 2019 Opublikowano 9 Lutego 2019 Godzinę temu, Arek2010uk napisał: Witam mam problem z przygasaniem świateł przy zamykaniu szyby co to może być przyczyną proszę o poradę W jakim stanie masz akumulator?
Arek2010uk Opublikowano 9 Lutego 2019 Autor Opublikowano 9 Lutego 2019 30 minutes ago, Muskel1 said: W jakim stanie masz akumulator? Raczej w dobrym na mrozie odpala ale tak się dzieje jak już zamnke szybę i i przyciskiem jeszcze sprawdzam czasami czy są zamknięte do końca i wtedy światła pszygasają
Muskel1 Opublikowano 9 Lutego 2019 Opublikowano 9 Lutego 2019 (edytowane) To normalne, każde auto tak ma. Gdy szyby sa zamkniete i próbujesz je jeszcze wyżej podnieść silniczki trafiają na opór i wtedy pobór prądu jest duży. Edytowane 9 Lutego 2019 przez Muskel1
machina Opublikowano 10 Lutego 2019 Opublikowano 10 Lutego 2019 Dokładnie, to normalny objaw gdy silniki próbują ruszyć jak szyba jest już zamknięta. Występuje wtedy chwilowy spadek napięcia. Tak ma być.
Arek2010uk Opublikowano 10 Lutego 2019 Autor Opublikowano 10 Lutego 2019 15 hours ago, Muskel1 said: ? dzięki i pozdrawiam
