Podłączenie sterownika centralnego zamka w Audi A4 B5
:kox:Zacznę tak:żaden zemnie mechanik a tym bardziej elektryk!
:kox:
Moje autko to AUDI A4 TDI kombi rocznik 96
Kupiłem na ALLEGRO Sterownik Centralnego Zamka,okablowanie + dwa piloty z logiem + schemat do każdego auta </b>(podobno) schemat nadawał się do kosza bo kolorystyka i ilość kabli się nie zgadzała. :thumbdown:
To co wyczytałem na forum nie bardzo mi pomogło bo bardziej się znam na komputerach jak na kablach,
więc zrobiłem tak pojechałem do mechanika żeby wybadał mi kostki które są mi potrzebne :
-OTWIERANIE/ZAMYKANIE
-KIERUNKOWSKAZY (AWARYJNE)
-DOMKNIĘCIE SZYBY (PRZY ZAMKNIĘCIU Z KLUCZA)
Za to zapłaciłem 10zł! :polew:
I PODŁĄCZYŁEM TO TAK:
1 - ZASILANIE
plus i minus (kable czerwony i czarny) podłączyłem do kabli od zapalniczki. (CHYBA KAŻDY WIE JAK :cool1: )
2 - MASA
kable złączyłem i przykręciłem do śrubki na karoserii (kable żółty i żółtoczarny). (NIE TRZEBA TŁUMACZYĆ) :przebiegly:
3 - DOMYKANIE SZYB
kabel zielony dołączyłem do kabla czerwono-brązowego.
4 - AWARYJNE(żeby autko mrugało podczas zamykania/otwierania)
dwa kable brązowo-czarny i brązowy podłączyłem do kabli czarno-zielony i czarno-popielaty (który z którym nie ma znaczenia, bo tak naraz migają.
5 - STEROWANIE CENTRALNYM ZAMKIEM
kable biały i biało podłączamy do kostki z kablami niebiesko-czerwony i popielato-biały popróbujcie który z którym bo najwyżej na pilocie będzie odwrotnie
6 - ANTENA
żeby ulepszyć zasięg pilota wystawiłem ją tu :
Resztę kabli wypiąłem z kostki bo w moim przypadku na razie nie są mi potrzebne. i przymocowałem tak :
Myślę że się to przyda i będzie wam łatwiej,
Kable lutowałem i izolowałem taśmą z wzmocnieniem jak widać na zdjęciach.
WSZYSTKO ROBICIE NA SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ
:naughty:Domykanie szyb z pilota AUDI A4 - YouTube :naughty:
Domykanie szyb z pilota centralnego zamka AUDI A4 - YouTube
  • Pomoc techniczna 2
cześć chciałbym o coś zapytać ja mam a4 avant 1.9 tdi z1999r. mam walniętą pompę centralnego zamka i dlatego auto otwieram centralnie ale z kluczyka czy założenie takiego sterownika jak twój przywroci z powrotem otwieranie auta z pilota(oczywiście pilotem z nowego zestawu)?z gory dziękuję i prosze o jakieś info
fajny opis :thumbup: też zamierzam zrobic coś takiego w niedługim czasie , więc na pewno się przyda
a dorabiałeś może do tego scyzoryk??
mackri
Z tego co wyczytałem z tej instrukcji sterownik można podłączyć na dwa sposoby z zamka pneumatycznego , albo z pompki
Nie chce cię wprowadzić w błąd Ale odpowiem Ci tak: NIEMA RZECZY NIE DO ZROBIENIA,TRZEBA TYLKO ZNALEŚĆ SPOSÓB JAK! :kox:[br]Dopisany: 04 Marzec 2009, 22:07_________________________________________________janjazda
Jeszcze nie, ale w najbliższym czasie napewno będę. Teraz szukam sposobu na imo w kluczyku (domowego :kox:) bo to trochę droga sprawa, a jak się nie da to zrobię oba bez imo i przełożę pestkę z zapasowego bo kiedyś już dorabiałem i gra muzyka :kox:
no właśnie z tym immo :gwizdanie: też myślę jak to rozkminić, tylko u mnieu mnie jest jakoś inaczej nie ma tej pestki
jesli masz walnieta pomke centrala-to nie ruszysz tego zadnym pilotem,bo pilot,centralka,to tylko elementy sterujace pompka-jesli jest walnieta-wymien i wtedy kombinuj... :wink4:
MENTOS-zaimponowales mi-lubie takie posty :wink4:
no to jak wymienię pompę centralnego to wszystko będzie hulać z mojego pilota bo to juz sprawdzone to po co mi nowa centralka :rolleyes:
no jeszcze po wymianie pompki,trzeba bedzie zakodowac kluczyki i bedzie hulac,wszystko znajdziesz na Forum... :wink4:
kodować klucze to akurat będę umiał bo przerabiałem temat zanim stwierdzono że pompa jest walnięta :)
mam centralke ale uszkodzona (otwiera a nie zamyka) byla w bagazniku zamontyowana - co do scyzorykow to raz kuypilem i wiecej nie kupie - nie oplaca sie - po pierwsze trzeba dorobic, i caly scyzoryk sie gowniano w kupie trzyma... grot sie poluznia i w ogole... - zaloze napewno ale same piloty...
przydatna ogolnie informacja choc ja podlaczalem do bagaznika i wydaje mi sie ze lepiej jest tam: maly odstep od migaczy oraz wszystko w jednym miejscu przy pompce i tam jest mniejw iecej tego miejsce :good:
Ja tam wole z przodu :kox: zawsze mogę się jeszcze pobawić dodatkową funkcją na pilota nie koniecznie bagażnika :decayed:
A co do twojego problemu z zamykaniem (otwiera a nie zamyka) to na twoim miejscu bym posprawdzał kable od streownika u mnie to była masa w starym sterowniku :gwizdanie:
:hi:
Witam, podłączyłem centralke zgodnie z opisem, ale napotkałem się na problem, otóż po podłączeniu autko się otwiera, ale nie zamyka, nie słychć by pompka działała....:(
Jaką montowałeś centralkę?!
pytanie do cerB
1 czy kolory przewodów(tych pod kierownicą) opisanych przez urzytkownika"mentos" zgadzaja sie z kolorami przewodów przy pompce centralnego? głównie chodzi mi o przewody otwieranie/zamykanie
2 które z przewodów przy pompce to + i -
3 w a4 96rok jest sterowanie plusem? minusem? czy naprzemienne
sterowanie jest minusem
nie wiem czy sa kable takiego samego koloru ale podejrzewam ze tak, jesli nie to sproboj metoda prob i bledow bo ja nie pamietam ktore to byly kable... plusa i minusa latwo znajdziesz (igla i kabelek do masy i wszystko jasne - tak samo mozesz tym robic metoda prob i bledow)
Po długich oczekiwaniach sprzedawca odezwał się i przeprosił za instrukcje do sterownika,przez pomyłkę wysłał z innego sterownika.
To instrukcja montażu i schemat które dostałem dziś emailem :
:kox: KLIKNIJ ABY POWIĘKSZYĆ! :kox:
Może komuś się przyda.
Witam. Ja zakupiłem sterownik centralnego z pilotami scyzorykami, podłączyłem zgodnie z opisem z góry postu i wszystko działa pięknie z 1 małym wyjątkiem. a mianowicie jak przekręcę zapłon to centralny zamyka mi bagażnik i żeby go otworzyć to muszę zamknąć całe auto i otworzyć na nowo.. w pilocie mam przycisk do otwierania bagażnika ale nie wiem jak go podłączyć żeby działał.. może ktoś z kolegów podłączał przycisk otwierania bagażnika?
Heheh, kolego do tego przycisku masz oddzielny kanał, a do tego kanału musisz podłączyć w bagażniku taki nietypowy siłownik. Ale jakim cudem Ci się zamyka sam kufer to nie mam pojęcia. Nawet nie kumam jak to jest możliwe bo ty masz na 100% pneumatyczny, no chyba że wymieniałeś całośc na elektryczny ale wątpię. A w pneumatycznym chyba nie ma kilku kanałów tylko jest jeden dla całości, ale nie jestem pewien.[br]Dopisany: 30 Marzec 2009, 17:08_________________________________________________coś takiego byś musiał jeszcze zamontować:
http://www.stig.pl/produkty.php?id_produktu=103&id=284
