jaro36 Opublikowano 15 Lutego 2019 Opublikowano 15 Lutego 2019 witam,ma problem z otwieraniem tynej klapy w b6 avant ,nie daję się otworzyć ,słychać że mechanizm otwierania działa ale jest takie uczucie jakby maiał cieżko ..raz na jakiś czas udaje się otworzyć ..co to może być ??? auto pali normalnie wieć akumulator chyba odpada??? poradzcie coś?
jaro36 Opublikowano 18 Lutego 2019 Autor Opublikowano 18 Lutego 2019 W dniu 15.02.2019 o 03:49, jaro36 napisał: witam,ma problem z otwieraniem tynej klapy w b6 avant ,nie daję się otworzyć ,słychać że mechanizm otwierania działa ale jest takie uczucie jakby maiał cieżko ..raz na jakiś czas udaje się otworzyć ..co to może być ??? auto pali normalnie wieć akumulator chyba odpada??? poradzcie coś? kurcze nikt nie miał podobnego problemu ? dodam że znalazłem czerwoną linkę do otwierania bagażnika ale za jej pomocą też nie da się otwoerzyć ,mechanizm słychać ,nawet świetałko w klapie się zapala ale nie chce się ona otwoerzyć ?
nivre Opublikowano 28 Lutego 2019 Opublikowano 28 Lutego 2019 Witam. Miałem tak samo. Jeśli nie uda Ci się otworzyć normalnie klapy to musisz odkręcić tapicerkę bagażnika od środka, wyjąć silniczek zamka, rozebrać i wymienić w nim blaszkę która przestała przewodzić. Ja blaszkę dorobiłem z bezpiecznika. Tu masz fotostory
foni Opublikowano 2 Marca 2019 Opublikowano 2 Marca 2019 miałem podobnie w końcu na fisie pokazywało że klapa jest nie zamknięta a zamykała się jeśli chodzi o otwieranie też było słychać że silniczek chodzi a nie otwierało się , po przeczyszczeniu styków i na zamku , wtyki wszystko wróciło do normy , otwieranie z kluczyka klapy i fis też już nie krzyczał że klapa otwarta .
piotrekekm Opublikowano 4 Marca 2019 Opublikowano 4 Marca 2019 W dniu 15.02.2019 o 12:49, jaro36 napisał: witam,ma problem z otwieraniem tynej klapy w b6 avant ,nie daję się otworzyć ,słychać że mechanizm otwierania działa ale jest takie uczucie jakby maiał cieżko ..raz na jakiś czas udaje się otworzyć ..co to może być ??? auto pali normalnie wieć akumulator chyba odpada??? poradzcie coś? Jak naciskasz na kalpie żeby otworzyć to słychać siłownik czy go w ogóle go nie słychać ? Tak czy siak u mnie pomogła wymiana czegoś takiego https://allegro.pl/oferta/silownik-zamka-klapy-bagaznika-audi-a4-b6-a6-c5-6930759550
jaro36 Opublikowano 5 Marca 2019 Autor Opublikowano 5 Marca 2019 objaw jest taki że czasem w ogóle nie chce się otworzyć (siłownik słychać) a czasem dwa razy pod rząd sie otworzy ale za trzecim razem już nie ,tez podejrzewam siłownik ,jak tylko będzie cieplej to biorę się za to.
greg2505 Opublikowano 6 Marca 2019 Opublikowano 6 Marca 2019 Jeśli masz blendę aluminiową to mogła się klamka syfem zawalić i też będzie taki objaw, miałem tak u siebie, trzeba rozebrać klamkę i dobrze wyczyścić albo wymienić na plastikową blendę
piotrekekm Opublikowano 6 Marca 2019 Opublikowano 6 Marca 2019 20 godzin temu, jaro36 napisał: objaw jest taki że czasem w ogóle nie chce się otworzyć (siłownik słychać) a czasem dwa razy pod rząd sie otworzy ale za trzecim razem już nie ,tez podejrzewam siłownik ,jak tylko będzie cieplej to biorę się za to. U mnie było to samo aż w końcu nie chciała się otworzyć w ogóle i musiałem się włamywać od środka. Wymiana na siłownik z allegro i po problemie.
