Raffaello_78 Opublikowano 23 Maja 2006 Opublikowano 23 Maja 2006 Witam Mam u siebie sterownik do nawiewów i klimy i mam problem z silniczkiem polożenia ścianki oddzielającej komorę nawiewu na szybę przednią a nawiewu na środku konsoli i teraz mam pytanie czy ma ktos może jakies doswiadczenie w tej sprawie? czy ktos to wymienial? naprawiał? albo ma moze jakiś rysunek, schemat lub cokolwiek co pokazaloby mi gdzie szukac i ktorego tego silniczka??? nie moge sie polaczycze sterownikiem za pomoca OBD2 dlatego nawet nie wiem co jest nie tak a ETKA ma rysunek calej tej puszki ale bardzo słabo widac gdzie one (te silniczki) dokladnie sa bylbym wdzieczny jakby ktos mi pomogl bo ida gorace dni i cieplo sie robi w aucie dzieki pozdrawiam
szogun0 Opublikowano 23 Maja 2006 Opublikowano 23 Maja 2006 Nie połączysz się za pomocą OBD2 bo to nie ten protokół transmisji. Jak wszystko rozbierzesz to wyczyść przerwy między płytkami komutatora i wymyj w benzynce ekstrakcyjnej cały komutator. U mnie pomogło.
Traviz Opublikowano 23 Maja 2006 Opublikowano 23 Maja 2006 Jeśli dobrze rozumiem to problem dotyczy climatronic'a ? Polecam sprawdzenie błędów, jeśli coś wyjdzie to wtedy poprzez OBD2 można sprawdzić też VAGiem tylko w odpowiednim dziale (nie pamietam dokładnie jakim). Usunięcie usterki pomoże tylko czasowo. Nie bardzo rozumiem z opisu, o który silniczek chodzi, ale one wszystkie są bardzo podobne do tego: http://www.a4-klub.fg.pl/forum/viewtopic.php?p=8719#8719 Pozdrawiam, Traviz
Raffaello_78 Opublikowano 23 Maja 2006 Autor Opublikowano 23 Maja 2006 witam no wlasnie nie moze ustanowic polaczenia z climatronic wyskakuje jakis blad polaczenia widze wszystko o silniku centralnym itd program mam oczywiscie crackowany ale pelna wersja i w seacie leonie przez OBD2 dziala bez zarzutow a to prawie to samo wszystko lacznie ze sterownikiem klimy ktory ma tylko inna obudowe w kazdym razie chodzi wlasnie o te silniczki co na zdjeciu wlasnie nie wiem ktory jest odpowiedzialny za klapke miedzy nawiewem na szybe a na srodku deski rozdzielczej ?!? i nie wiem w ktorym miejscu on jest zeby go wymontowac? macie moze fotki od srodka auta jak to znalezc? jeszcze nie patrzylem ale w b5 to chyba nie bedzie od strony silnika tylko gdzies w okolicach silniczka dmuchawy ale wlasnie tego jeszcze nie rozbieralem nigdy wielkie dzieki pozdrawiam
Traviz Opublikowano 23 Maja 2006 Opublikowano 23 Maja 2006 Raffaello_78, jutro rano zerknę u siebie bo mam wyjęty chwilowo schowek
grzesioo Opublikowano 27 Maja 2006 Opublikowano 27 Maja 2006 Ja u siebie miałem zacięty silniczek od klapy temperatury, a że brat z elektroniką i silniczkami za pan brat to naprawił. (w aso chcieli całą konsole rozkręcać) Zdjął schowek i wszystko tam witać . Kazał wciskać przyciski i zobaczył który nie chodzi (zdaje się że są trzy silniczki). Wykręcił i rozkręcił jeden z nich, przeczyścił i nasmarował tryby i działa zblokowały się trybiki.
Traviz Opublikowano 1 Czerwca 2006 Opublikowano 1 Czerwca 2006 Sorry, że tak późno, ale byłem trochę zabiegany i zawsze zapomniałem wziąść do auta aparatu Nie widać za bardzo co i jak, ale obejrzyj zdjęcie w oryginalnych rozmiarach to może coś zobaczysz. Ten silniczek po prawej to od regulowania temperatury, a ten niebieski to nie pamiętam od czego był
Raffaello_78 Opublikowano 1 Czerwca 2006 Autor Opublikowano 1 Czerwca 2006 wielkie dzieki znalazlem jeszcze jeden na gorze tej puszki ?!? chyba wyjme wszystkie i wyczyszcze
Traviz Opublikowano 3 Czerwca 2006 Opublikowano 3 Czerwca 2006 chyba wyjme wszystkie i wyczyszcze Napewno nie zaszkodzi
Gość Artex Opublikowano 18 Czerwca 2006 Opublikowano 18 Czerwca 2006 Tak przeglądam wasze posty i zauważyłem że mam dokładnie ten sam problem co Rafaello a mianowicie nie mam zimnego powietrza .Znajomy powiedział mi że to sprawa silniczka od otwierania klapki ( to ten niebieski po lewej stronie ) i rzeczywiscie nie sterował klapką wymontowałem go i okazało sie że nawiew jest na deskę rozdzielczą ale dalej nie mam nawiewu zimnego powietrza .Czyżby to sprawa tego silniczka po prawej stronie (odpowiedzialnego za temp. )
Traviz Opublikowano 18 Czerwca 2006 Opublikowano 18 Czerwca 2006 Artex, jak wyjmiesz schowek i zaczniesz zmianiać temperaturę to powinien sterować dźwigienką bo może jest tak, że pracuje tylko do pewnego momentu tak jak u mnie było Zmieniaj temp co 1-2 stopnie i patrz jak się zachowuje Poza tym jeszcze raz napiszę: podstawą do naprawy czegokolwiek jest najpierw sprawdzenie błędów na kanale 1
