Gumipoliku Opublikowano 17 Lutego 2019 Opublikowano 17 Lutego 2019 Mianowicie pojawił mi się kolejny problem, który mnie wkurza. Podczas skręcania w lewo, dochodzi pisk z tyłu z lewej strony. Według któregoś tematu z tego forum, zdjąłem zacisk, przesmarowałem prowadnice w jarzmie (bolce) to raz. Wyczyściłem pi razy drzwi powierzchnię, po której ślizgają się klocki, też dałem tam smar ate bremencośtam. Niestety dalej jest pisk. Gdy hamulce nie są rozgrzane nic się nie dzieje, dopiero po przejechaniu ~3km się pojawia. Tylko przy skręcaniu w lewo. Przy czyszczeniu zauważyłem, że na powierzchni, po której ślizgają się klocki są wrąbki na oko 1,5mm. Kupię nowe/używane jarzma i je założę, ale zanim to zrobię, miałby ktoś pomysł na co powinienem zwrócić jeszcze uwagę? Pisk ustaje przy lekkim zaciągnięciu ręcznego, więc obstawiam, że to coś związanego z hamulcami. Żadnych bić nie czuję, nic nie ściąga podczas hamowania. A tak przy okazji mam inne pytanie. Ogólnie to dałem samochód na wymianę łożysk z tyłu, z warsztatu zadzwonili, że nie są w stanie złożyć zacisków z powrotem, więc za moją zgodą je zregenerowali. (lipiec 2018) Śruba mocująca jarzmo była tam zapieczona, że ukręciłem jakiś chiński klucz ampulowy. Czy mogli mi wymienić łożyska bez ściągania tego jarzma? Bo nie wierzę, że przez taki okres czasu tak się mogło zapiec.
Gumipoliku Opublikowano 26 Lutego 2019 Autor Opublikowano 26 Lutego 2019 (edytowane) Tutaj są 3 urywki przedstawiające powyższy problem. (znaczy się nie przedstawiam tego wizualnie, tylko dźwiękowo ) W 1:00 Edytowane 26 Lutego 2019 przez Gumipoliku
adrianjaro Opublikowano 10 Maja 2019 Opublikowano 10 Maja 2019 ja mialem podobnie. Przy skrecaniu piski a w szczegolnosci na rondzie. Co sie okazalo to klocki hamulcowe nie posiadaly wierzchniej okladziny i lataly w zacisku. Po wymianie na nowe ustalo
Gumipoliku Opublikowano 8 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 8 Czerwca 2019 (edytowane) Okazało się, że jarzmo ma rowek napowierzchni ślizgowej. Wymieniłem na używane i było ok, piski zniknęły. Wczoraj wyszorowałem felgi i okazuje się, że klocków praktycznie nie ma w tym kole, przez chwilę myślałem, że po prostu powierzchnia cierna się odkleiła, ale przy bliższym zerknięciu jest jej tak mało... Klocki mają ponad pół roku, jak robiłem to jarzmo, były praktycznie jak nowe, trochę ponad 2mc i ich nie ma. W drugim kole z tyłu wyglądają normalnie. Wymienię w tygodniu zobaczymy czy coś znowu trzeba poprawiać... bo: - fakt jak dzisiaj przyjechałem, to z tego koła, stanawszy obok, czuć było większą temperaturę niż z pozostałych - koło na luzie obraca się dobrze, powiedziałbym, że nawet lepiej niż to drugie... co wydaje się normalne jeżeli jest mniej tworzywa ciernego i więcej luzu - fakt też taki, że średnio co 3 uruchomienie zapala się kontrolka od "sprawdź stan hamulców" p.s. klocki firmy HAMA, akurat takie mi w warsztacie założyli, co wyszło przy okazji, bo "tak było trzeba". Edytowane 8 Czerwca 2019 przez Gumipoliku
