rav Opublikowano 4 Marca 2009 Opublikowano 4 Marca 2009 Witam Jeśli miałbym wybierać miedzy olejem shell a motul to wybrał bym ten drugi (motul) ___________________ Pozdrawiam Rafał
Waldek1 Opublikowano 4 Marca 2009 Autor Opublikowano 4 Marca 2009 dzieki, ja zalałem do silnika shell 5W30 i mam wrażenie ze głosniej silnik pracuje
Waldek1 Opublikowano 8 Marca 2009 Autor Opublikowano 8 Marca 2009 przed wyminą oleju w skrzyni, należy ją przepłukać ???
Dev Opublikowano 8 Marca 2009 Opublikowano 8 Marca 2009 przed wyminą oleju w skrzyni, należy ją przepłukać ??? raczej dokładnie opróznic
mechu28 Opublikowano 12 Marca 2009 Opublikowano 12 Marca 2009 MOTUL Gear 300 75W-90 1l MOTUL Motylgear 75W-90 1l Witam mam pytanie do was czym rożni się te dwa oleje pomiędzy sobą i który byście polecili do Audi A4 z 98 Roku 5 biegowa skrzynia
Proof Opublikowano 15 Marca 2009 Opublikowano 15 Marca 2009 Pierszwy to pełen syntetyk a drugi estrowy półsyntetyk, do A4 98r MotylGear 75W90.
Daimos Opublikowano 15 Marca 2009 Opublikowano 15 Marca 2009 A co sądzicie panowie o tym oleju: http://motokosmetyka.pl/shop,show,232 Z tego co się zorientowałem olej powinien spełniać specyfikację API GL4, a pod żadnym pozorem nie można wlewać GL5. Ewentualnie można zalać GL4/5
Pretor Opublikowano 15 Marca 2009 Opublikowano 15 Marca 2009 Ja do swojego zalałem MOTUL Gear 300 75W-90. Czy dobrze zrobiłem?
Waldek1 Opublikowano 16 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 16 Czerwca 2009 ja też takim bedę zalewał[br]Dopisany: 16 Marzec 2009, 08:41_________________________________________________Witam ponownie Wymieniłem olej w skrzyni biegów, kupiłem olej Gear 300 75w 90, strzykawkę i klucz do korka oleju. Po odkręceniu plastikowej osłony okazało się że klucz który kupiłem do korka oleju nie nadawał się, korek wlewu oleju i korek do spuszczania oleju jest taki sam i jest na zwykły klucz imbusowy. Odkręcenie korków (śrub) nie sprawiło mi kłopotów. Zaskoczony byłem stanem usuwanego oleju myślałem, że to będzie czarna maż a okazało się, nie było widać żadnego zużycia olej był bardzo czysty przezroczysty jasno brązowy. Nowy olej był też przezroczysty koloru jasno oliwkowy. Stary i nowy olej, jego gęstości mogę porównać do oleju używanego w kuchni np. olej słonecznikowy . korek do wlewu oleju znajduje się na wysokości osi napędowej od strony kierowcy. Rozmawiałem z mechanikiem powiedziałem mu, że wymieniłem olej w skrzyni był trochę zdziwiony, ponieważ jak twierdzi nikt tego nie robi., chyba że zaczyna szwankować skrzynia, ale powiedział, że ma przypadki, kiedy klienci chcą wymienny lub naprawy skrzyni w takich sytuacjach radził wymienić olej po wymianie na nowy skrzynie poprawnie pracują a spuszczany olej wzrokowo jest w stanie idealnym dlatego nie trzeba się tym sugerować Pozdrawiam
Proof Opublikowano 16 Grudnia 2010 Opublikowano 16 Grudnia 2010 Też wymieniłem wczoraj olej w skrzyni na Motul Gear 300 75W90 i powie Wam,że dużo ciszej i lżej się zmienia biegi,a rano na mrozie -10 stopni lewarek lekko pracuje także polecam taki zabieg,choć niby ASO twierdzi,że nie zmienia się oleju w skrzyni,a ja uważam że to duży błąd.
SotoM Opublikowano 18 Grudnia 2010 Opublikowano 18 Grudnia 2010 ASO twierdzi,że nie zmienia się oleju w skrzyni,a bo to debile sa... juz od wielu lat tak uważaja...ja juz dawno jestem po zmianie oleju w skrzyni... mam zalanego castrola 80W90. dobry lek jak nie pomaga 75W90.synhrony sa juz troszkę podjechane.
Gniady Opublikowano 19 Grudnia 2010 Opublikowano 19 Grudnia 2010 Nie tyle aso co producent auta nie przewiduje wymiany a wie że będą miały przeloty po 300km.
lukasz Opublikowano 19 Grudnia 2010 Opublikowano 19 Grudnia 2010 a po co aso ma mowic ze nalezy wymiec skoro lepiej wymienic skrzynie
Orange Opublikowano 20 Grudnia 2010 Opublikowano 20 Grudnia 2010 ja zaraz po zakupie przy okazji pierwszej wymiany oleju i filtrów zalałem Motul Gear 300 75W90, zrobiłem juz k 15kkm na tym i nic złego się nie dzieje. niby się nie wymienia oleju ale nic nie jest wieczne
yaroslaw Opublikowano 21 Grudnia 2010 Opublikowano 21 Grudnia 2010 czy do multitronika pasuje ten olej? czy lepiej tak jak radził gdzieś Bart walnąć Motul Specific VW 505.01 - 505.02 - 505.00 5w-40?
Orange Opublikowano 22 Grudnia 2010 Opublikowano 22 Grudnia 2010 Czesiu, pomyliłeś chyba olej silnikowy z olejem w skrzyni biegów (o którym tu mowa)
yaroslaw Opublikowano 22 Grudnia 2010 Opublikowano 22 Grudnia 2010 faktycznie, przepraszam ale rozumiem, że ten do skrzyni o którym tu mowa pasuje do każdego multitronica?
