kasowanie daty i godziny
Witam. Mam problem z datą i godziną na wyświetlaczu. Wcześniej  było ok a teraz się kasuje i powraca do daty produkcji. Ustawiam ponownie i po 2 dniach znowu jest skasowana. Jaka może być tego przyczyna? Tak myślę że może jakaś wilgoć się dostała do elektroniki?  2 tyg temu odpaliłem samochód i wyłączyły się nawiewy i oświetlenie wyświetlacza i wyświetliło się ze nie ma oleju<olej jest -sprawdzone>. wyłączyłem samochód i już go ponownie nie odpaliłem. Następnego dnia już odpalił normalnie.  Ten problem się powtarza co jakiś czas. Nie wiem już co się dzieje. z góry dzięki za jakieś info.
Komp i błędy odczytać.
Tak jak poprzednik mówi najpierw kabel i sprawdź co komputer powie.
Ja zaś mam pytanie czy problemy nie nasilały się po obitym deszczu lub myjni?
Nie stoi woda w podszybiu, która przelewa się do kabiny?
Pozdrawiam,
Darek
Pozdrawiam,
Darek
Dzięki . Wcześniej jak był garażowany to było wszystko ok. a teraz nie mam możliwości garażowania i stoi na parkingu pod gołym niebem.Woda nie stoi ponieważ wcześniej odetkałem te odpływy  pod aku.  a przed odektaniem to stała woda do połowy aku. ale nic się nie działo wtedy z elektroniką. Jak myłem  na myjni było wszystko ok. A problemy się  nasiliły teraz jak jest dużo wilgoci w powietrzu i postoju pod gołym niebem
Również pozdrawiam
Edytowane przez karolsem2
Po nocy sprawdzić jakie napięcie na aku jest, przeczyścić bolce z aku szczotką i posmarować smarem miedzianym.
Akumulator jest nowy. Kupiony w styczniu.  i bolce są ok
Ale napięcie sprawdź, żeby zobaczyć czy nie pobiera prądu gdzieś.
