Stage 2 Pare pytań
Nie bedzie zadnej turbo dziury, 230 bedzie bardzo dobry i nie bedzie na wyrost.
Hmm okej, więc teraz kolejne pytanie... jak wygląda sprawa z montażem 230tki? Dużo cięcia belki? Jak to wygląda?
Oraz czy przeciwmgielne, oraz dolna kratka zostają czy muszą wylecieć ? Wolałbym aby zostały
Z tego co kojarzę to u niego 230 jest szeroka tylko na 450? Jeśli tak to gabarytowo wychodzi to jak 180x550, a do tego góra będzie schowana, więc wydajnościowo będzie co najwyżej tak jak 180x550.
Tak, 450.  Czyli jednak nie ma sensu takiej 230tki ? Lepiej szerszą 180 ?
180x550 vs 230x450 - pierwszy będzie pewno lepiej odkryty i będzie lepiej chłodzić finalnie.
Najlepiej to by było 230x550 i chyba o takim @Łukasz13 pisał. Ale to nie wiem czy z fmotors Ci orurowanie siądzie na taki szerszy, jeśli robią je pod 450 szerokości.
Edytowane przez MichauKR
literówka
Najlepiej to by było 230x550 i chyba o takim @Łukasz13 pisał. Ale to nie wiem czy z fmotors Ci orurowanie siądzie na takie szerszy, jeśli robią je pod 450 szerokości.
Mogę zapytać, ewentualnie Baq Garage wydaje mi się żę mają te szersze.  Tylko jak wygląda sprawa montażu 230tki ? Orientujesz się ?
Belka zderzaka jeśli IC szeroki na 550 to do podcięcia większego. Przy takim 450 nie wiem jak to dokładnie siada, możliwe że z minimalnym podcięciem lub nawet bez.
Mogę załatwić 230x550 kwestia wyboru, tylko kurcze już mam mętlik w głowie który wybrać :D
bierz 550
Okej temat ICka zamknięty.
Teraz Kwestia Katalizatora gdyż na SKP u mnie nie przejdzie DP ;/ więc muszę załatwić jakiś sportowy kat, ktoś jest w stanie mi podpowiedzieć jak duża różnica będzie między sportowym katem a dp? Wiem że ten sportowy to 200cpsi, seria ile ma ?
Panowie, kogo mozecie polecić jeśli chodzi o chipa? Jak najbliżej Bielska Białej w rozsądnych pieniądzach.
U mnie w mieście na hamowniach krzyczeli mi 1500 ,2000zl za strojenie, wydaje mi sie ze to lekka przesada
Jesteś pewien że nie przejdzie? Robiłem nie dawno przegląd z DP i spaliny są trochę podwyższone ale w normie się mieszczą.
Co do chipa to polecam @Łukasz13   robi zdalnie a do Radomska też daleko nie masz.
Tak, pytałem na SKP u siebie już nawet i usłyszałem wprost że Nie przejdzie.
Chip koniecznie u kogoś bezpośrednio gdyż boje się samemu wgrywać i kombinować, może to i nie filozofia ale przy moim szczęściu coś zepsułbym.
Tak myślałem o Łukaszu ale byłem ciekaw czy może bliżej coś, aczkolwiek nie ma problemu to nie daleko.
To może to zależy od skp bo jak montowałem u siebie z rok temu to też się pytałem i mówili że ich nie interesuje to co jest pod maską tylko wynik spalin.
Z pewnością kwestia skp ale co ,będę jeździć po całym mieście próbować to też sie mija z celem haha
  • 4 tygodnie później...
Jeszcze naszło mnie... Ori Pompa paliwa ogarnie większe wtryski i plus minus te 250km ? Gdyż moja wyła, wymienili mi i znów wyje.. więc mimo wszystko i tak będzie trzeba zmienić...
jeżeli jest sprawna pompa to ogarnie
