[B5 AEB] Układ chłodzenia i temperatura oleju
Witam A4, 1.6, 101KM +LPG
Ja miałem taki przypadek, że jechałem sobie a tu nagle zapalila się lampka od płynu chłodzącego a wskażnik pokazał 110 stopni więc wyłączyłem odrazu silnik. Mechanik stwierdził, że to chłodnica (410zł z wymianą i termostat 45zł z wymianą).
Nie wiem co dalej dolega mojej audiczce bo teraz bardzo ciężko się grzeje a na dodatek nie mam ogrzewania. Dzisiaj zciągnołem węże umieszczone na podszybiu od nagrzewnicy, odpaliłem silnik, temperatura wskoczyła z ledwością na 70 stopni a z węży nie leciał żaden płyn i oto w ten sposób zorientowałem się dlaczego nie mam ogrzewania. :frown:
Zastanawiam się czy ten mechanik naprawdę wymienił termostat czy to jakaś inna awaria. Przeglądałem schemat układu chłodzenia i zauważyłem, że jest tam przepustnica - może o to chodzi??? Sam nie wiem co z tym zrobić.
Chętnie wysłucham jakiś porad.
Przyczyną moich kłopotów była pompa wody - łopatki się ukrąciły na wale - pękł plastik łopatek
Czy wentylator na wisko działa odrazu po uruchomieniu silnika?????
Jake moga być powody długiego rozgrzewania się płynu??
Gość Kaziu_Wichura
tak
czujnik temp
termostat
Ja ostatnio (wczoraj ) dowiedziałem się o istnieniu w moim autku chłodniczki oleju ,odrazu ją wymontowałem przeczyściłem i wymieniłem uszczelkę , piszę to choć nie mam zielonego pojecia czy to może mieć jakiś związek z problemem dotyczącym zbyt wysokiej tem oleju w silniku
Nareszcie autko naprawione.
Poszla pompa wody - wirnik się ukręcił, być może dlatego. bo poprzedni właściciel nie lał płynu tylko wodę do układu i miałem tam sporo kamienia.
Żeby silnik się nie przegrzewał to musiałem wyciągnąć termostat do czasu naprawy.
Zrobiłem pompę i przy okazji rozrząd. Koszt takiej przyjemności to 600zł.
Polecam firmę Bewa z Górażdży (Opolskie). Może troszkę daleko od Opola (ok. 18 km) ale to naprawdę fachowcy. W innym zakładzie zarzyczyli sobie 760zł
[ Komentarz dodany przez: pre_pl: 18-04-2007, 15:37 ]
masz specjalne podforum do polecania zakładów, zrób to, może pomożesz komuś...
  • 4 tygodnie później...
Witam, a4 1,8 bęzyna, na budziku temp. płynu pokazuje mi 70, a na klimatroniku 90. Który wskaźnik kłamie??
