tomek899 3 Opublikowano 21 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2019 Witam Ostatnio zauwazyłem plamke benzyny pod autem, tak gdzies w okolicy filtra paliwa i zaczelo smierdziec paliwem pod maska od strony pasazera w okolicy filtra. myslalem ze filtr jest do wymiany, ale dziś bylem na wymianie i powiedzieli ze filtr suchutki, ale gdzies na pokrywie widac plame z czego to moze ciec ? i dlaczego smierdzi benzyna z przodu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kejsi 32 Opublikowano 21 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2019 Evap może wyzional ducha? I opary zamiast iść do silnika idą w atmosferę? Prawe nadkole przód jest zbiornik węgla akt. Dodatkowo sprawdź czy elektrozawor n80 na puszczę od filtr cyka w czasie pracy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sitar 61 Opublikowano 22 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2019 Nie wymieniałeś ostatnio filtra paliwa? Zdarza się że filtr paliwa puści PB do zbiorniczka z węglem aktywnym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek899 3 Opublikowano 22 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2019 o to chodzi ze nie wymieniałem, miałem wymienic ale powiedzieli ze on jest ok... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sitar 61 Opublikowano 22 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2019 Jeśli ucieka z filtra węglowego to winny jest na 99% filtr paliwa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek899 3 Opublikowano 22 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2019 Nie wiem czy stamtad ucieka. Tak jak pisałem widzialem plamke paliwa z tyłu samochodu tak mniejwiecej koło prawego tylnego koła i z przodu koło filtra kabinowego w rogu było czuc benzyne, wiec myslisz ze to to ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sitar 61 Opublikowano 22 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2019 Tak obstawiam. Ja bym na Twoim miejscu wymienił filtr na nowy ale tylko z Aso bo z innymi cuda sie dzieją:) Jest na forum parę tematów o filtrach paliwa i niektórzy wymieniali po 3 razy, dopiero wymiana na Aso eliminowała problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek899 3 Opublikowano 22 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2019 a ile taki filtr w ASO kosztuje ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek899 3 Opublikowano 25 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2019 i zapomniałem dopisac ze jak odkrece wlew paliwa to syczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sitar 61 Opublikowano 25 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2019 12 minut temu, tomek899 napisał: i zapomniałem dopisac ze jak odkrece wlew paliwa to syczy Sprawdź czy zaworek na filtrze powietrza(n80) Ci cyka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek899 3 Opublikowano 25 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2019 (edytowane) wyraznego cykania nie słysze to slychac wyraznie ? ps. zadnego bledu pod komputerem nie ma Edytowane 25 Lutego 2019 przez tomek899 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jary1982 2 Opublikowano 25 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2019 (edytowane) 2 godziny temu, tomek899 napisał: Edytowane 25 Lutego 2019 przez jary1982 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
traczu_lca 10 Opublikowano 25 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2019 Możesz zrobić test tego zaworka EVAP N80. Kanał 17 Licznik/Instruments -> Basic Settings 04 -> Grupa 70, klikasz na górze start/on. Samochód musi chodzić na wolnych. Podczas tego testowania zaworek cyka coraz szybciej i przestaje (patrz filmiki). To jest: ZAWÓR WENTYLUJĄCY, ZBIORNIK PALIWA, tu akurat nr BOSCH 0 280 142 353. Odnośnie filtra paliwa to ja założyłem H461WK HENGST i nie ma i nie było problemu, ale pewnie możesz kupić coś lepszego. PS. Jak tu zmniejszać rozmiar filmów? 20190225_202735.mp4 . 20190225_202823.mp4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek899 3 Opublikowano 26 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2019 witam, w instruments u mnie zablokowane jest Basic Settings , jest w engine, wszedłem tam wziąłem testy, ale nie słyszałem wyraznego cykania, cos slychac, ale nie tak wyraznie wyskoczyło EVAP OK w tabelce evap emissions sol.valve open 0,0% Lambda Control 7% Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 26 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2019 Ktoś wcześniej podpowiedział w czym może być problem, wymień filtr paliwa, to że nie widać wycieku przy filtrze nie znaczy że jest ok, filtr jest połączony rurkami z evapem i jak puści tym wyjście co nie trzeba to tak właśnie się dzieje. Kup filtr z ASO i tyle. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek899 3 Opublikowano 26 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2019 filtr zakupiony, czekam na przesyłke pod kompem zadnego bledu, odlaczylem wtyczke od tego zaworku n80 i blad wyskoczyl, wiec jest chyba ok - chyba jednak to bedzie filtr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
