Zderzak S line Autostyle
Witam. Może ktoś się wypowiedzieć na temat tego zderzaka autostyle s line:
https://www.olx.pl/oferta/zderzak-s-line-audi-a4-b6-na-gladko-CID5-IDyggMG.html
Ma ktoś założony tej firmy, czy pasuje dobrze do reszty karoserii?
Zastanawiam się nad kupnem. Czy zakupić ten czy oryginał Audi.
Pozdrawiam.
zderzak z włókna szklanego ,ja bym odpuścił ,lepiej kupić dokładkę i dorezać do swojej góry,dobrze poszukasz to za tą kasę z kratkami bocznymi dorwiesz
Również brałbym dokładkę niż ten, też się nad nim zastanawiałem ale poczytałem o listwach bocznych czy lotce z włókna i odpuściłem. Dokładka około 300zł, troszkę pracy manualnej i gotowe :D
Chcę zmienić zderzak cały bo w słabym stanie jest. W takim razie zrezygnuje z niego.
Włókno szklane jest takie złe?? Ciężkie, czy pod jakim względem się nie nadaje?
Mam wersję ze spryskiwaczami lamp a jak patrzę zderzak s line to chcą 1700zł... hybrydę mam za taką cenę XD
Dokładka dobrze się trzyma na zwykłym zderzaku?? Może Taniej wyjdzie kupić dokładkę s line i zwykły zderzak?
po pierwsze problem z zamocowaniem na aucie,ciężko wyprowadzić powierzchnię żeby jakoś wyglądało,może się odkształcać pod wpływem temperatury,górę bierzesz swoją ,dokładasz do niej dokładkę ,do lakiernika i będzie jak nowy
W moim zderzaku po jednej stronie jest połamane mocowanie do nadkola 3 śrubami. Raczej Ciężko będzie to naprawić. Dlatego chcę kupić nowy do tego dokładkę i do lakiernika.
A właśnie w b6 są belki zwykłe i wzmacniane??
Edytowane przez Vexart
belki raczej wszystkie takie same ,od s4 chyba inna coś mi się kojarzy,to kupuj cały s-line i z głowy
Kiedyś patrzyłem wszystkie numery we wlepce to z jednego wychodziło że wzmocniona przednia belka. I teraz jak patrzę aukcje to ja mam całkiem inną.
Taka jest w każdej b6??
Nie, tą co masz ktoś zeszlifował.
Akurat tą wyżej ktoś próbował tak zrobić, ewidentnie widać szlify.
Do tego google nie pokazuje żadnej belki do a4 podobnej do Twojej, najbliżej jej do belki z a3.
Edytowane przez Langista
To sprawdź numery 8E0807109D
Lub wejdź w etke popatrz A4 b6 wersję z USA.
Tak jak patrzę to właśnie wersja z USA ma taką belkę.
To raczej oryginalny szlif. Raczej każdej z takim numerem ktoś sobie nie szlifowal.
Sęk w tym, że wpisując numer który podajesz można znaleźć kilka rodzajów belek, a taką jaką masz u siebie znalazłem dwie, jedną co podałeś sam w linku i drugą na eBay, obie są podobne ale nie identyczne..
Z końcówką D??
No ja mam taką belkę oryginalnie.
Nie możliwe by była przekładana. Skoro nawet we wlepce jest ze belka wzmocniona. A wygląda na mocniejszą niz te co we wszystkich b6.
W jednym miejscu jest 1,5cm grubości aluminium przez całą długość belki.
W sobotę skoczę do warsztatu po auto i zobaczę jak u mnie to wygląda. Nie odrzucam całkowicie takiej możliwości ale średnio chce mi się wierzyć żeby ori belki z takimi szlifami wychodziły..
Ty pewnie masz inną belkę. Jak w większości b6. Obstawiam że to oryginalny szlif.
Bo nie rozumiem po co ktoś miał by to szlifowac, w niczym nie przeszkadza jak i żadne mody nie były robione.
Tą dokładkę dolną szukać po numerach czy jak?? wszystkie jakie znalazłem to po 350zł... da się taniej??
