Wypadanie zapłonu na zimnym silniku
Witam mam problem z wypadaniem zapłonu na zimnym silniku,na jednym cylindrze gdy złapie temperaturę chodzi normalnie równo.Oczywiście kable nowe świece również,  wymieniony czujnik położenia wału, czujnik temperatury,  czujnik wałka ,  silniczek krokowy,  jeśli ktoś miał taki problem proszę o podpowiedź gdzie szukać przyczyny. Silnik 2,6v6 ABC
Edytowane przez Dudek2.6v6
 Sprawdź czy nie łapie lewego powietrza, zwykły test na plaka.
Jeśli dobrze kojarzę to ABC to stary silnik taki jak w C4. Czy czapeczka krokowego nowego była taka sama jak starego? Tam lubiło się wyrobić też miejsce w którym ta czapeczka przylegała i miała uszczelniać przepływ powietrza.
O ile pamiętam ważna była też adaptacja krokowego po wymianie.
Parę lat temu borykałem się z autem klienta właśnie na takie objawy ale szczerze powiem że już nie pamiętam co było przyczyną problemów.
cewka
