[B6 AVF] Pierwsze logi dynamiczne - prośba o analizę
Witam wszystkich zainteresowanych.
Ostatnio pisałem o moim problemie - przerywana praca, dziwne "chrobotanie" pod maską, szarpanie i lekko odczuwalny brak mocy. Idąc za radą bardziej doświadczonych kolegów, zrobiłem logi dynamiczne. Proszę o analizę i wyrozumiałosc, są to moje pierwsze logi więc w tym temacie dopiero raczkuje.
Pozdrawiam.
Grupa 000
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1eae4b57f21fe648.html
Grupa001
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/58602d6b74a863fd.html
Grupa003
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/51196df27b408719.html
Grupa004
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0f9ac77d554eec6b.html
Grupa008
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c0021a18e72a5313.html
Grupa010
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a907e9d5a5ab8a9c.html
Grupa011
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/719781e63d391ca7.html
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam.
Logi jak się domyślam robiłeś na 4 biegu ?
Auto niedogrzane lub termostat już niedomaga.
Poza tym zrobiłeś tylko logi dynamiczne, a przydałoby się jeszcze zrobić STAT i BS.
Hej.
Tak, logi robiłem na 4-tym biegu, a jeżeli chodzi o temp. to jak najbardziej silnik był rozgrzany. Na Vag'u temp była ok. więc rzeczywiście mozliwe że termostat już pada.
Statyczne dorzuce do wieczora. Pozdrawiam.
Ja widzę temperaturę 83-86 stopni więc chyba nie do końca była ok :wink4:
I nie zapomnij o BS.
dynamiczne ok ... [poza termostatem]
Właśnie w sprawie termostatu...dzisiaj rano na VAG'u pokazał się błąd:17604 - Engine Coolant Temperature Sensor G62 Open or Short to Plus. Wnioskuje że padł czujnik temperatury?[br]Dopisany: 06 Marzec 2009, 13:20_________________________________________________Sorki..kod błędu to 17664.[br]Dopisany: 06 Marzec 2009, 13:28_________________________________________________Koledzy, możecie rzucic okiem na logi statyczne i BS?
Pozdrawiam.
wyglada znosnie [tak na szybko :wink4:]
Dokładnie :wink4:
Dzięki wielkie za opinie.
Niestety nadal nie wiem skad pojawia sie to szarpanie i przerywana praca silnika :wallbash:.
Rozumiem że w logach nie sie do czego przyczepic?
zrob 023 na jalowym
Jest i grupa 023.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1f383aaad1705303.html
Pozdro.[br]Dopisany: 09 Marzec 2009, 12:20_________________________________________________Wydaje sie ok.[br]Dopisany: 10 Marzec 2009, 14:54_________________________________________________Jeszcze jedno pytanko...zdaje się że lukaszr bedzie mogł najwiecej na ten temat powiedziec. Widzialem ze dorzuciłes trochę mocy do swojej Niuni i zastanawiałem się czy też nie zafundowac sobie przeróbki softu ( czyt. chip ). Czy po moich logach można coś na temat powiedzic, tzn. czy kondycja silnika i jego osprzetu nadaje sie do tego typu modyfiacji? Interesuje mnie skromne podciagniecie mocy, tak do 150KM ( moment 330Nm ).
Bede wdzieczny za opinie.
zblizone wartosci to Ty mozesz miec w serii ... :wink4:
:notworthy:Wiem, wiem...poniosło mnie troszke...Ale i tak bym chciał tyle :naughty:
