Po wymianie filtra paliwa dziwny dzwięk.
Witam.
W ostatni weekend wymieniłem filtr paliwa na mana teoretycznie nie było ze starym żadnego problemu ale po programie zacząłem nadrabiać zaległości.
No i pojawił się dziwny dźwięk dochodzący z okolicy pompy - filtra na zimnym silniku. Po rozgrzaniu dźwięk ustaje.
I teraz moje pytanie co się zadziało. Raczej nie można uszkodzić pompy nowym filtrem.
Kilka lat temu była wymieniana pompa objawy podobne ale pompę było słychać na kilka sek. przy przekręcaniu kluczyka to norma ale wtedy piszczała i po odpaleniu silnika tak głośno że nie dało się jeździć. W przyszły weekend wymienię filtr znowu na stary i jak nie będzie się nic działo to spróbuję zareklamować.
Przesyłam próbkę dzwięku:
https://megawrzuta.pl/download/baac9497ba444a830b48f5c8e1cdb488.html
https://megawrzuta.pl/download/ea856637f4d95e1c216249015b254ce8.html
Problem rozwiazany na starym filtrze jest cicho ale i tak jestem ciekaw dlaczego po wymianie były takie objawy.
Zdarzają się czasem filtry wadliwe. Ja kiedyś zmieniłem w swojej padace to z każdym kolejnym dniem musiałem coraz dłużej kręcić zanim zapalił. Zareklamowałem, wziąłem drugi i było ok.
