Liss Opublikowano 22 Marca 2019 Opublikowano 22 Marca 2019 Witam. Uporalem się z problemem braku doładowania od dłuższego czasu, i pojawił się kolejny. Auto po programie już zostało zakupione, dołożyłem fmic bo był piec i ostatnio k03 padło to pokusilem się na k03s ale teraz pojawił się problem przy około 5tys obrotów, zachowuje się jak bym dodawał i puszcza pedal gazu. Brakuje mu paliwa? Wtryski małe czy raczej pompa nie domaga? A może coś innego? Podpowiedzcie proszę od czego zacząć, dzięki ✌️ http://vaglogi.pl/log-115_118_5456kp.html http://vaglogi.pl/log-003_020_Z9t09r7.html http://vaglogi.pl/log-002_033_KrJB3Gw.html
david777 Opublikowano 23 Marca 2019 Opublikowano 23 Marca 2019 (edytowane) Sprawdź szczelność dolotu oraz ciśnienie na listwie paliwa.Jakie masz tam wtryski?logi na Bp? Edytowane 23 Marca 2019 przez david777
Liss Opublikowano 23 Marca 2019 Autor Opublikowano 23 Marca 2019 (edytowane) Szczelne jest bo sprawdzałem po zmianie turbiny, wtryski raczej seria, ale wcześniej było ok na nich, a ciśnienie paliwa jakie powinno być? Logi na pb Edytowane 23 Marca 2019 przez Liss
przem8 Opublikowano 23 Marca 2019 Opublikowano 23 Marca 2019 Wtryski pętlą i turbo zaczyna żyć własnym życiem ?. Sprawdź ciśnienie paliwa pod obciążeniem, bo logi na benzynie?
przem8 Opublikowano 23 Marca 2019 Opublikowano 23 Marca 2019 (edytowane) Na seryjnych wtryskach może być ciężko na tym programie. Edytowane 23 Marca 2019 przez przem8
przem8 Opublikowano 23 Marca 2019 Opublikowano 23 Marca 2019 2 minuty temu, Liss napisał: a ciśnienie paliwa jakie powinno być? 4 bary
Liss Opublikowano 23 Marca 2019 Autor Opublikowano 23 Marca 2019 Pompa mi wyje po zaplonie już jakiś czas, może ma już Dosc. Nie mam manometru ale zastanawiałem się czy mogę tak samo wykorzystać do tego pistolet do pompowania kół??
Łukasz13 Opublikowano 23 Marca 2019 Opublikowano 23 Marca 2019 (edytowane) Temp w dolocie poniżej 0? coś to nie tak, poza tym seryjne wtryski tego nie ogarną, najlepszy by był powrót do serii i wtedy łatwiej to zdiagnozować, do zmierzenia ciśnienia możesz użyć zwykłego manometru do powietrza. Edytowane 23 Marca 2019 przez Łukasz13
Liss Opublikowano 25 Marca 2019 Autor Opublikowano 25 Marca 2019 Zmierzylem ciśnienie, zimny trzymal 4 później skakao między 3,5 a 3,8 w czasie jazdy bardziej 3,5 bym powiedział a po zgaszeniu 3,6 zostaje. Czujnik temp już zamówiłem, nie wiem co mu się stało jeszcze niedawno pokazywał koło 30
Łukasz13 Opublikowano 26 Marca 2019 Opublikowano 26 Marca 2019 Jak jest spadek ciśnienia to pompa do wymiany.
Liss Opublikowano 27 Marca 2019 Autor Opublikowano 27 Marca 2019 A macie jakiś patent jak zdjąć przewody z pompki, bo u mnie te spinki są połamane i nie idzie ich wdusic...
