Tylnia wycieraczka STOP , płyn też STOP !
Witam wszystkich.
Mam taki problemik. Tylnia wycieraczka zatrzymala sie w głupim polozeniu i "d*pa" ,w czasie pracy. Poczytalem w necie na forach co sprawdzic itd. ale sam sie za to nie zabiore, pojade do elektyka.
Natomiast pytanie takie wycieraczka zatrzymala sie ale dodatkowo jak chce spryskac tylnia sszybe ,płyn nie leci. Przy zgaszonym silniku słychac ze coś pod maską buczy, jakaś pompka czy coś, no ale płynu nie ma.Postanowilem posszukac tego czegoś "przeczyscic wezyki czy coś" i nie mogę zlokalizowac tej chyba pomki.
Czy brak lejacego sie płynu moze miec cos wspolnego z zatrzymanie wycieraczki lub odwrotnie? gdzie szukac czemu to nie leci?
z góry dzieki za jakiś wskazówki. pozdrawiam
Obstawiam niedrożną końcówkę spryskiwacza. Też tak miałem. Trzeba ją zdemontować i sprawdzić czy nie jest zapchana jakimś syfem. Jeśli tak to, albo kupujesz nową albo udrażniasz jakimś drobnym wiertłem.
co do spryskiwacza to mogło sie rozłączyć połączenie pod plastikiem tam gdzie masz uchwyt do otwierania maski przedniej i płyn leje sie pod tapicerkę.warto to sprawdzć.
Dzieki za wskazówki. To polączenie sprawdze koniecznie i spryskiwacz ogladne.Tylko jedno jest dziwne ze zatrzymanie wycieraczki i brak płynu z spryskiwacza stalo sie w tym samym momecie.Albo mega zbieg okolicznosci i jakas przyczyna np:co pisszecie albo jest jakas zaleznosc, choć chyba mało realne.
ps krzyne!k to placzenie jest pod tym plastikiem gdzie zachacza sie maska?
to połączenie jest pod tym plastikiem na słupku od lewych przednich drzwi, pod kierownicą po lewej stronie masz dźwignię do otwierania maski czyli musisz odkręcić ten plastik obok tejże dźwigni, i ten "schodek" co jak jedziesz to tam odpoczywa lewa noga....
maciek rozumiem ze masz avanta? wiesz ze w avantach jest dosobny zbiornik na pyln do tylnej wycieeraczki? wiec nie powinno nic przeciekac.
jesli cos zle zrozumialem to sorki.
jak osobny zbiornik? ja mam jeden w avancie(dlatego pisałem żeby sprawdził to połączenie, bo tam czesto sie rozłącza i płyn leje sie po "kablach, kostakach" i pod tapicerkę) no chyba że są dwie opcje, ale o tym nie słyszałem.
jest drugi zbiornik na plyn w avancie ale do 2 liftu pozniej juz jest tylko jeden zbiornik na 2 szybki :wink:
to by sie zgadzało :wink:
  • 3 lata później...
Hej! Powiedźcie mi gdzie znajduje sie ten drugi zbiornik od płynu do tylniej wycieraczki bo mi też nie działa pewnie mam brak płynu.
Z góry dzięki.
