xaited 0 Opublikowano 27 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2019 Witam wszystkich forumowiczów, mam pytanie odnośnie zdjęcia które dodaje co to jest zaznaczone w czerwonym polu czujni czy coś innego i od czego to jest? Jak trzeba to wyśle lepsze foto. Po tym jak odebrałem auto od mechanika zauważyłem coś takiego w dodatku chamsko przyczepione na trytki. Auto żadnych błędów na komputerze ani na vag nie pokazuje. Dodam ze jak auto się nagrzewa to i ta część robi się ciepła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 27 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2019 Wygląda na czujnik/zaworek poduszki silnika. Widać masz założoną poduszkę bez czujnika i żeby błędu nie wywalało to czujnik ze starej poduszki sobie wisi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xaited 0 Opublikowano 27 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2019 Tzn ze czujnik mógł być wyjęty z tego względu ze poduszka silnika jest jakaś uszkodzona? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 27 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2019 To nie jest zaworek od poduszki. Możesz pokazać bardziej to np odcinając te trytytki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lu-Gi 27 Opublikowano 27 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2019 To wygląda jak by jakiś czujnik albo zaworek ale bardziej od paliwa. Najprościej to odetnij te trytytki i poszukaj numeru tej części Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xaited 0 Opublikowano 28 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2019 Wyjalem i tak to wyglada. image%3A22966 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xaited 0 Opublikowano 28 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2019 Wpisywałem nr jaki jest wybity na tej czesci ale nic sie nie pokazuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomeczek1403 1 Opublikowano 28 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2019 https://allegro.pl/oferta/zawor-czujnik-sprezarki-sanden-pxe-16-audi-a3-8p-7901911109?bi_s=ads&bi_m=showitem%3Aactive&bi_c=ZjlkNTU2MGUtODA0YS00N2NiLWIzMjUtNjY3NzEwOTIzMTIzAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=fed23d99-641d-49a7-b009-6aa326358c40 Tu masz odpowiedź, po zdjęciu coś sugerowało na styczność z czynnikiem klimatyzacji, ten zielony nalot nad uszczelkami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xaited 0 Opublikowano 28 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2019 Faktycznie to samo, tylko teraz pytanie dlaczego ten zawór jest przyczepiony tam trytkami? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 29 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2019 Bo chyba wtyczka od poduszki pasuje pod ten czujnik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek95 59 Opublikowano 29 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2019 Poduszka może być założona z czujnikiem skierowanym do przodu pojazdu. Ja myśle że jest to wtyczka od zaworu klimatyzacji, wpięta w tenże zawór. Pytanie tylko dlaczego wisi tutaj a nie jest zamontowany w kompresorze gdzie jego miejsce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xaited 0 Opublikowano 30 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2019 Właśnie sam probuje sie tego dowiedzieć o co tu chodzi. Robiłem testy wykonawcze klimatyzacji i wszystko sie wlaczalo, błędów tez żadnych nie ma. Musiałbym zobaczyć jak to wyglada od spodu ale jak narazie nie mam jak. A jeżeli to byłby ten zawór od klimy to czy ona by działała prawidłowo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lu-Gi 27 Opublikowano 30 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2019 (edytowane) Nie działała by klima w ogóle bo to jest elektro zawor który załącza kompresor, od spodu kompresora masz ten zawor sprawdź czy tam jest i czy kostka jest podpięta ale jak działa klima to musi tam być. A do tego była kostka jakąś podpięta? Edytowane 30 Marca 2019 przez Lu-Gi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xaited 0 Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Klima działa wiec wydaje mi sie ze to od klimy nie jest. Tak to jest podpiete pod kostkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2019 (edytowane) ten zaworek podłączyli pod kostkę od lewej poduszki aby nie wyrzucało błędu od poduszki bo działa na tej samej zasadzie Edytowane 3 Kwietnia 2019 przez MemberA4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xaited 0 Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Tak myslisz kolego ze tak moze byc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Nawet jestem tego pewien ? Odłącz ją i podepnij vcdsa sam się przekonasz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xaited 0 Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Ok jutro tak zrobie i zobacze co pokaze;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xaited 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2019 MemberA4 miałeś racje odlaczylem ten czujnik i podpialem sie pod vcdsa wyszło ze to czujnik poduszki;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
