[B5 AGB] Moja czarna, śliczna S4 :-)
znam identyczny przypadek, s4 po wirusie z tym wlasnie motorem, powinna zrobic ze mnie wiatrak bo ja mialem serie(czasy to w ogole jakies dziwne bo normalnie powtarzalne mialem 14,4)
AW tu jednak podpowiada ze byly wersje USA 250ps <szok> pierwsze slysze :)
na stany szły takie dziwne S4ki gdzieś w katalogu już natknąłem się na to....Po prostu w ameryce wszystkie europejskie fury to śmietnik i dlatego są tańsze.....niby takie wypasione elektronicznie a wybrakowane mechanicznie.
Wow, czyli jeżdże wybrakowanym mechanicznie śmietnikiem...:-))
To mnie na święta nastroiłeś optymizmem..:P
nie bierz tego do siebie.....masz zadbanego amerykańca i ciesz sie tym ale silnik ma nieco mniej KM w seri w sumie jak zamierzasz isc w duze moze to je....bal to pies i tak osprzet do zmiay :)
ale kolega chyba nie zamierza :polew:
Rozgryzłeś mnie..:-))
Tak na marginesie dwie wyceny ze sportmile i Unitronica które dostałem: (spytałem tak pi razy oko o podniesienie do 320-330 koników)
Unitronic:
1)apropo coolerów zaproponowali fmica centalnego zamiast tych od RS4 - ok 3000
2)kompletna wymiana wydechu ok 3800
3)program Stage II - 2500
skrzynie oraz sprzęgło zaproponowali zostawić do tej mocy
ewentualna wymiana turbin w późniejszym etapie - ok 8 tys
Sportmile:
1) wydech - kompletna zmiana 2500 - 3000 , ewentualnie samo wycięcie kątów i środkowego tłumika na moce do 310 KM - 500 zł
2) coolery - wymiana na te z RS4 1100 - 1200 + 400 za montaż
3)prorgam - 1800 - 2200
4) sprzęgło - z RS4 1200, ewentualnie własnej roboty 2000 + 800 wymiana
5)pompa paliwa na np walbro gss 342 150 + montaż 400
6)zegary ciśnienia, oleju itd ok 3000
W VTG mnie z leksza olali..heh
jak chcesz kompleksową przeróbke zgłoś sie do mnie zrobie ci to wszystko o wiele taniej :)
Nie ukrywam że własnie taki kompleks mnie kusi, jeśli już to na pewno coś w tym klimacie niż same programy, ale musze się przygotować na to najpierw finansowo..jakby co będe o Tobie pamiętał..:-)
ale jak Sportmile ma te coolery z RS4 to kupuj bo w to ze ma akurat watpie :) a my juz zrobimy ci reszte sporo taniej :) bo samo wywalenie katow styknie na wiecej niz 310ps :) o ile sprzeglo moze jeszcze gdzies kupi za ta cene co podal to az mi sie wierzyc nie chce ze on na tym nie bedzie chcial zarobic i zrobi to charytatywnie, podrozalo euro, moze nie wzial tego pod uwage :D Program 1800-2200, zapytaj skad roznica 400pln sie wziela, od czego niby to zalezy :) Temp. oleju to ty masz, jedyne co potzrebujesz to Boost wiec tez mozesz sie dowiedziec skad te 3000 i po co skoro zegar kosztuje 10 razy mniej a podlaczenie tez nie wymaga nakladow rzedu 2700pln :D?? Zapraszamy do nas, nikt cie nie oszuka i pare tysiecy w kieszeni zostanie :)
Jeśli na poważnie myślisz o robieniu auta to zgłoś się do Panów wyżej :) Nie to żebym reklamował,ale Kosiniak i aw69 zrobią to o wiele taniej niż podwarszawskie firmy,także zostanie na paliwo i dobrą flaszkę dla forumowiczów :kox:
ekstra furka :>,super stan ,aby dobrze i długo służyła (no i ta moc!!!)powodzenia
Geee napisalem taka dluga wiadomosc na temat silnika i ja trafilo! :wallbash:
Wiec ponownie, silnik USA rozni sie od euro poniewaz w USA maja bardziej restrykcyjne normy odnosnie emisji spalin.
Dlatego masz 2 sondy wiecej, i program na 184 kW. Tak jednostki nie roznia sie niczym ( oprocz paru czesci typu termostat itd :P ). Jedziesz do tunera, mowisz, ze pierdzielis srodowisko i wtedy masz stock AGB lub AGB z chipem :P
Swoja droga, ze jak swojego podpialem pod czujnik na przegladzie to gosc nie mogl uwierzyc w odczyty :gwizdanie: Jak to powiedzial, "niejedna fura spala gorzej na wylaczonym silniku!!" :polew:
bardzo fajna - graty
wypasik
Pojawiły się małe ulepszenia to uaktualnię sobie nieco mój wątek..:-)
Więc na pierwszy ogień poszła ściema przednich szyb..:-))
Nawiercane Zimmermany przednie..
Srebrne obramówki zegarów, duużo ładniej wygląda niż seryjnie..
Coś co daje najwięcej czadu..:-)))))))))
I na koniec dwie moje niunie..:P
PS. zapomniałem zmienić daty w aparacie po wymianie baterii, stąd ta kiszkowata data, heh
Ale znaczek z tyłu krzywo naklejony :thumbdown:
Poprawie się..:-)
Poprawie się..:-)
Fajne autko :good:
Może i ja się kiedyś skuszę.
W łomży i zambrowie muszą ładne eSy jeździć...
nie panimaju?? no i Łomży i Zambrowie :)
Gość
