Temperatura cieczy - czary mary ?
Witam, pacjent 1.8T APU + BRC
Mianowicie problem z temperaturą, auto ładnie łapie temperaturę, na klimatroniku od 87 do 94 stopni na kanale 49, na 51 dojdzie do 90 i stoi.
Teraz co się dzieje - wciskam gaz w podłogę powiedzmy na 3 biegu, 4 bieg sandał i zaczyna temperatura spadać, to samo jeśli przy 140 wcisnę sandał to przy 200 temperatura zejdzie do jakieś 75 stopni.
Rok temu po szybkiej jeździe temperatura na postoju szła na ok. 100 stopni, wtedy poszło czyszczenie układu + nowy płyn + ori termostat i ostatecznie wisko.
Czyżby kolejne wisko było do bani ? Gdzieś słyszałem od kogoś, że w złym miejscu jest wpięty wąż od reduktora LPG i stąd takie cuda.
