SzybkiStasiu 2 Opublikowano 31 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2019 Witajcie. Mam problem z klimatyzacja, raz sie załącza raz nie. Teraz coraz rzadziej dziala w sensie jak nie swieci econ wcisne go aby wylaczyc i pozniej ponownie sprobuje wlaczyc klime to juz nie moge. Wedlug vaga mam blad widac na zdjeciu ktorym dodalem nizej. Sprawdzilem bloki pomiarowe i ten wynik jest z wlozona wtyczka w czujnik; A tutaj zdjecie ponizej z wyciagnieta wtyczka: Prosze o pomoc. Brak czynnika w ukladzie czy walniety ten czujnik. Dodam ze od dluszego czasu raz sie zalacza raz nie. Teraz coraz rzadziej dziala niestety. W tamtym roku dziala jak wylaczylem silnik i jeszcze raz odpalilem wtedy dzialala klima. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawlak905 0 Opublikowano 31 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2019 Co do błędu 01274 to będzie do wymiany silniczek V71. Miałem to samo z silniczkiem od nawiewu szyby czołowej i wymiana silniczka klapy pomogła. Tu masz temat co do czyszczenia silniczka, może pomoże: Link A tu jak się dostać, rozmieszczenie silniczków itp.: Link Jeśli chodzi o błąd 00819 to niestety problem nie jest mi znany ale tu masz temat co do tego czujnika może coś ci pomoże: Link Powodzenia:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2019 (edytowane) Wychodzi na to że czujnik ciśnienia walnięty , wciśnij na chwilę zaworek od napełniania klimy zobaczysz czy gaz jest Edytowane 3 Kwietnia 2019 przez greg2505 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SzybkiStasiu 2 Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Gaz napewi jest bo czasami sie załącza. Jedynie moze byc malo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2019 30 minut temu, greg2505 napisał: Wychodzi na to że czujnik ciśnienia walnięty , wciśnij na chwilę zaworek od napełniania klimy zobaczysz czy gaz jest Nie bardzo rozumiem taką poradę... wciskanie zaworków serwisowych to jest Januszostwo level max niestety... ale co tam można i tak. tu trochę pomocy... MVB001/3 – Współczynnik trwania impulsu sygnału ciśnienia z czujnika G65 (wskazanie w %) Wskazanie od 0 do 0,5% może oznaczać: - Przerwę w przewodzie łączącym czujnik G65 ze sterownikiem J255 - Przerwę w zasilaniu napięciowym czujnika G65 lub połączenia z masą - Uszkodzenie czujnika ciśnienia G65 Wskazanie od 5 do 12% może oznaczać: - Za niskie ciśnienie czynnika w układzie (pusty układ lub zbyt mała ilość czynnika) - Uszkodzenie czujnika ciśnienia G65 Wskazanie od 12% do 87,5% oznacza że ciśnienie w układzie mieści się w dopuszczalnym zakresie (ilość czynnika w układzie jest dobra) Wskazanie od 87,5 do 90% może oznaczać: - Za wysokie ciśnienie czynnika w układzie - Nieprawidłowe wysterowanie wentylatorów chłodnicy V7 - Uszkodzenie czujnika ciśnienia G65 - Zabrudzony skraplacz lub chłodnica Wskazanie powyżej 90% może oznaczać: - Zwarcie z potencjałem dodatnim lub masą w przewodach łączących czujnik ze sterownikiem - przerwa w zasilaniu napięciowym czujnika G65 (dzieje się tak gdy odłączysz wtyczkę z czujnika) - Uszkodzony czujnik G65 To co jest pogrubione dotyczy Twojej sytuacji. Czyli są dwie możliwości albo jest zbyt mało czynnika w układzie albo uszkodzony jest czujnik ciśnienia G65. W momencie gdy jest podłączony pokazuje 1bar czyli odpowiednik ciśnienia atmosferycznego (gdy układ jest rozszczelniony i kompletnie pusty), i ja bym obstawiał właśnie ten przypadek (chociaż nie dam sobie ręki uciąć), druga opcja to niesprawny czujnik wtedy trzeba wymienić na nowy nie polecam zamienników, albo ori używkę sprawną albo ori nówkę. Zaworkami serwisowymi się nie baw. Trzeba podjechać do klimiarza i sprawdzić co tam w układzie siedzi czyli czy jest czynnik i ew. ile go jest. Jeśli jest i w odpowiedniej ilości (wystarczy podłączyć manometry i porównać ciśnienie w vcdsa i z manometrów) to wtedy skupił bym się na czujniku. Za zbyt małą ilością czynnika przemawia także MVB002/2 - 3.0 mówi to nam że było zbyt małe ciśnienie w układzie i został on wyłączony, później odpinałeś wtyczkę i pojawił się w MVB002/1 - 4.0 czyli info o zbyt dużym ciśnieniu i także układ został odłączony. PS. jesteś ze Szczecina to podjedź do Frost'a na Cukrową ew. do Pamis'a na Granitowej. te dwa warsztaty na pewną są ok. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
