Podczas gwałtownego przyspieszenia na 3 biegu odcina na chwilę moc i przydusza auto
W ostatnich 3 dniach miałem 2x taka sama przypadłość. Pierwsza 3 dni temu przy wjeździe na autostradę. Gwałtownie przyspieszyłem na trzecim biegu żeby nabrać prędkości i nagle odcięło moc i przydusilo auto.  Trwało to parę sekund. Puściłem gaz, szarpnęlo i wrócilo do normy. Dziś taki sam był przypadek.
Ktoś wie co może być przyczyną? Gdzie zacząć szukać?
Może ktoś miał taką przypadłość?
- mala wydajsnosc tandempompy,
- uszczelnienia pompek
jak masz mozliwosc sprawdz na 6 biegu jak sie silnik zachowuje przy bucie i do ilu sie rozbuja
Uszczelnienia wymieniałem w poprzednim roku. W tym samym dniu co przydusilo leciałem 200km/h i było ok.
ok to może masz możliwość zrobienia logów, bo tak to można strzelać lub używać kuli :)
Kabel właśnie idzie poczta ? Dokładnie które  bloki?
Kolego zrób komplet, tak jak to jest opisane w temacie diagnostyki. Wtedy specjaliści z forum będą mogli się wypowiedzieć, co dolega.
Mam podobny problem w swoim BRD, w ostatnim czasie zauważyłem że np przy wyprzedzaniu jak daje gaz w podłoge i czuć to na 4,5 i 6 biegu to przerywa od ok.3tyś obr. Poprzedni właściciel podobno wymieniał pompe tandemową i jakieś uszczelnienia na wtryskach, wiem że pompa w najbliższym czasie jest do roboty bo w filtrze paliwa jest czarno czy to może być przyczyna tego przerywania ?
Edytowane przez Raf_b7
Ciekawe czy wszystko było zrobione, ze "sztuką". Wydaje mi się, że jak paliwo wraca z magistrali, może się zabrudzić.
Może jeszcze raz trzeba uszczelnienia zrobić, ale dobrze. U mnie pomogło
Dziś miałem znowu "przyduszenie" ale podczas spokojniej jazdy w drodze do pracy. Może było z 50km/h. Trwało to z 2 sekundy po czym wszystko wróciło do normy. Zbierać się zbiera dobrze. Nie chce po kolej wymieniać wszystkiego na chybił trafił bo jak wiadomo części niektóre nie są tanie.
Pytałem się kolegi i powiedział żebym zainteresowal się egr-em bo może nie domykać lub jakoś wężyk podciśnienia.
Może to być powód?
czkawka przy lekkim przyspieszaniu zwykle jest od EGR, jest cały temat o tym. jednym pomaga kryza inni pozbywają sie EGR :) w przypadku BRD cieżko kryzę zrobić, ze względu na ruch zaworka.
No i dzis go przydusiło na amen. Złapał  obroty ponad 1000, zaczeła mrugać kontrolka od świecy, stracil moc. Zgasilem silnik i odpalilem i wszystko ok. Na szybko zrobilem skan bledow silnika i takie cos wyskoczylo
Widziałem że ktos mial podobnie w tym temacie
https://a4-klub.pl/topic/443029-kontrolka-świec/
Ale chyba nadal nie rozwiazane.
Czego sie tyczy ten bład? Co wymienic?
Edytowane przez dszymek
sprawdz wiazke do czujnika polorzenia walu. bo jest sygnal nie wiarygodny.
Wymieniony czujnik położenia wału i wszystko wróciło do normy.
Dzięki za rady ?
