szysz Opublikowano 2 Kwietnia 2019 Opublikowano 2 Kwietnia 2019 Hej... niedawno zakupiłem dziewczynie Audi A4 B5 1.9 TDI Quattro po lifcie 2000r. Na starcie wymieniliśmy rozrząd i zregenerowaliśmy pompowtryski. Lecz od początku coś go boli, ubywa nam płynu chłodniczego (węże są miękkie, olej czysty). Jadąc po prostej trasie temperatura silnika jest OK. Jadąc autem pod górę, czasami temperatura silnika zaczyna wzrastać do 100-110, od razu odcina ogrzewanie. Po chwili (lżejszej jeździe) usterka mija - temp. spada a ogrzewanie powraca. Co to może być ? Mechanik który robi nam auto chce wymienić uszczelkę pod głowicą ale jeszcze inny mówił o jakimś Króćcu. Może ktoś miał podobny problem ?
michubot91 Opublikowano 2 Kwietnia 2019 Opublikowano 2 Kwietnia 2019 Miałem podobnie tylko że ja miałem tak że termostat się zacial i faktycznie się grzal, do tego cieklo z kroćca do którego wchodzi termostat. Wymieniłem i zero ubytku, nie grzal się. Może sprawdź czy nie masz gdzies wyciekow. A szyby ci czasem nie paruja i nie osadza się taki biały osad od środka? Bo może to też być zatkana i peknieta nagrzewnica. Uszczelka pod głowica możesz sprawdzić, kupić tester czy w płynie nie ma oleju za parę groszy.
szysz Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2019 (edytowane) No właśnie szyby nie parowały, chyba ze odcinało to ogrzewanie podczas jazdy, to może trochę parowały. Odcięcie ogrzewania trwało od 2-3min nawet do 10 min. Potem wszystko wracało do normy. Edytowane 3 Kwietnia 2019 przez szysz
Hezen Opublikowano 18 Kwietnia 2019 Opublikowano 18 Kwietnia 2019 Wymień termostat, podmień korek zbiorniczka płynu chłodniczego. Szukaj także nieszczelności i zamontuj pod zbiorniczek butelkę, bd widział czy płyn wywala zbiorniczkiem. Jak układ gdzieś nieszczelny to będzie się zapowietrzał tutaj nie ma filozofii.
