B6 otwieranie klapy - co to za kabelek?
Witam. Otwieranie klapy bagaznika z kluczyka i pilota mi dziala, ale na dotyk nie dziala. Odpialem kabelek widoczny za zdjeciu i zaczelo dzialac. Dziala wtedy wszystko. Co to za kabelek, za co jest odpowiedzialny, czy moge jezdzic z odpietym czy to wazne?
To kabelek od wykładki.
Pewnie są zacięte miktostyki od wkładki w klapie.
Czyszczenie i pewnie będzie działać
No ale od czego on dokladniej jest? Musi byc podpiety bo? Jak odkrecic ta wkladke, tymi inbusami dwoma czy te cztery sruby 10?
nic na razie nie odkręcaj  przeczyść kostkę i gniazdo w zamku  zapnij kostkę  i sprawdż kluczykiem czy działa .
Wtyczka ta odpowiada za blokadę otwierania klapy bagażnika.
Ja ustawisz zamek o odpowiedniej pozycji to klapy nie otworzysz z zewnątrz.
A może poprostu kręciłeś kluczykiem w zamku klapy i źle ustawiłeś zamek.
Ale wlasnie jak wtyczke mam odpieta, zamykam pilotem caly samochod to bagaznika tez nie da sie otworzyc reka, to co to za blokada?? Normlanie dziala przy odpietej kostce ale to dziwne skoro odpowiada za blokade.
Bo tak ma być.
To jest blokada możliwości otwierania klapy.
Samochód masz otwarty i klapa sie otwiera, przekręcasz kluczyć w zamku klapy w polożenie blokady (mikrostyk zwiera styki) i pomimo że zamki w całym samochdzie są otwarte to klapy nie otworzysz.
