wisniacarrera Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Witam, Po ogarnięciu sprawy z prawidłowym programem w ECU dzięki!! koledze Łukasz13 udało mi się dojść do ładu z kompem. Teraz gdy już prawidłowo mogę diagnozować VAGiem, wyskoczył błąd Intake Air Temp. Sensor G42 Signal too High. W grupie 118 w logach pokazuje temperaturę -48st. Temperatura ta nie zmienia się ani na ciepłym ani na zimnym silniku bez względu na temperaturę otoczenia. Widać czujnik padł i tu koledzy do was prośba o pomoc: Który to jest dokładnie czujnik(zdjęcie nr 1 czy nr 2)? Jest na zdjęciach i wiem że jeden odpowiada za pomiar temperatury, a drugi za pomiar przepływu powietrza(chyba masa pow.). Dodam, że po wyciągnięciu czujnika(z miejsca nr2) był cały zaolejony(zdj 3)(wyczyściłem kontakt-em) ale bez zmian. Po odpięciu tegoż czujnika błąd pozostawał bez zmian(temp również)Wiem, że trzeba zakupić nowy ale chciałbym mieć pewność który to jest. Czujnik nr 2 ma nr 068905379a. Przeszukałem cały internet i widze, że często te dwa czujniki są ze sobą mylone stąd mój post. Pozdrawiam
Łukasz13 Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Czujnik to nr2. najlepiej jakbyś sprawdził miernikiem rezystancje na pinach czujnika.
wisniacarrera Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2019 (edytowane) Mam miernik w domu A jestem teraz poza. Jutro sprawdzę i napisze zmierzone wartości. A czy ten czujnik może być w oleju bo to trochę mnie to niepokoi. Edit- rezystancja na pinach wynosi ok. 1.52 kOhma/ 20st. C Edytowane 5 Kwietnia 2019 przez wisniacarrera
wisniacarrera Opublikowano 5 Kwietnia 2019 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2019 A jakie są prawidłowe wartości?
Łukasz13 Opublikowano 5 Kwietnia 2019 Opublikowano 5 Kwietnia 2019 Rezystancja jest ok, szukaj problemu w wiązce. 1
wisniacarrera Opublikowano 7 Kwietnia 2019 Autor Opublikowano 7 Kwietnia 2019 (edytowane) Pod dwoma metrami izolacji taka niespodzianka. Podłączyłem na krótko i w VAGu pokazała się temperatura +17 więc czujnik faktycznie sprawny. Zamówiłem nowa wtyczkę z długimi kablami żeby było zrobione dobrze Bo stara ma już króciutkie kabelki. We wtorek zrobię maintanance, zobaczymy efekty. Łukasz13 dzieki stary jeszcze raz za pomoc, kolejny raz poprowadziłeś za rączkę w diagnozie. Piona! Edit Nowa wtyczka już jest zamontowana. Silnik odzyskał ssanie na zimnym silniku i wreszcie część mocy(w końcu czuć że ma moc). Blad nie występuje. Temat ogarnięty! Edytowane 10 Kwietnia 2019 przez wisniacarrera
