[ALL B6] Demontaż zderzaka tylnego
myslalem ze sie uda zdjac tak bym samochodem gdzies dojechal a tak d*pa ;/
Koledzy przeczytałem temat ale proszę jeszcze o potwierdzenie czy dobrze zrozumiałem.
Mianowicie chcę wymienić tylni zderzak zwykły na s-line, problem w tym że w zderzaku z s-lina który znalazłem na przekładkę nie ma czujników parktronica, a w moim zderzaku są więc czy nie będzie problemu aby przełożyć samą dokładkę ze zderzaka s-line (bez PDC) do mojego zderzaka zwykłego (ale z PDC). Oczywiście wiem że do przełożenia dokładki potrzebny jest demontaż całego zderzaka.
Nie będzie problemu.
Dzięki za info
  • 4 tygodnie później...
Panowie , dzis zauwazyłem w mojej audicy pod tylnym zderzakiem jakis kabel z wtyczka w piety w cos tam , co to mozebyc i do czego słuzy , nieprzygladałem sie dokładniej temu ale mnie to troche zdziwiło co to jest..
Zapewne do modulu zegara sterowanego falami radiowymi
  • 2 lata później...
Czy może ktoś odświeżyć zdjęcia?
  • 1 rok później...
Proszę o odświeżenie zdjęć.
  • 7 miesięcy temu...
Czy jest jakiś sposób na regulację zderzaka tylnego w avancie?Założyłem od S4 i nie przylega jak powinno. Tak jakby chciał z 1-2 mm być niżej i lekko cofnięty do tyłu.
  • 1 rok później...
Obejrzałem filmik na YT i tam koleś kazał jeszcze zdjąć tą listwę chromowaną ozdobną, okazało się niepotrzebnie i przy okazji kilka zatrzasków padło ?. Ma ktoś pomysł jak ją przymocować. Jakaś taśma czy klej? Bo cena nowej przeraża
Na taśmie będzie listwa raczej odstawała, chyba najlepiej przykleić ją na jakiś rodzaj kleju do szyby czy coś podobnego, dajesz nie duże kropki i dobrze wciskasz aż wyschnie wtedy listwa ładnie powinna się trzymać na miejscu.
