kodzak0 7 Opublikowano 14 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2015 myslalem ze sie uda zdjac tak bym samochodem gdzies dojechal a tak d*pa ;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arturek986 3 Opublikowano 29 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2015 Koledzy przeczytałem temat ale proszę jeszcze o potwierdzenie czy dobrze zrozumiałem. Mianowicie chcę wymienić tylni zderzak zwykły na s-line, problem w tym że w zderzaku z s-lina który znalazłem na przekładkę nie ma czujników parktronica, a w moim zderzaku są więc czy nie będzie problemu aby przełożyć samą dokładkę ze zderzaka s-line (bez PDC) do mojego zderzaka zwykłego (ale z PDC). Oczywiście wiem że do przełożenia dokładki potrzebny jest demontaż całego zderzaka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 29 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2015 Nie będzie problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arturek986 3 Opublikowano 30 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2015 Nie będzie problemu. Dzięki za info Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
razor37 0 Opublikowano 24 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2015 Panowie , dzis zauwazyłem w mojej audicy pod tylnym zderzakiem jakis kabel z wtyczka w piety w cos tam , co to mozebyc i do czego słuzy , nieprzygladałem sie dokładniej temu ale mnie to troche zdziwiło co to jest.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 24 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2015 Panowie , dzis zauwazyłem w mojej audicy pod tylnym zderzakiem jakis kabel z wtyczka w piety w cos tam , co to mozebyc i do czego słuzy , nieprzygladałem sie dokładniej temu ale mnie to troche zdziwiło co to jest.. Zapewne do modulu zegara sterowanego falami radiowymi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siluk 0 Opublikowano 16 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2018 Czy może ktoś odświeżyć zdjęcia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soyer323 0 Opublikowano 1 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2019 Proszę o odświeżenie zdjęć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 1 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2020 Czy jest jakiś sposób na regulację zderzaka tylnego w avancie?Założyłem od S4 i nie przylega jak powinno. Tak jakby chciał z 1-2 mm być niżej i lekko cofnięty do tyłu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziadekM 1 Opublikowano 27 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2021 Obejrzałem filmik na YT i tam koleś kazał jeszcze zdjąć tą listwę chromowaną ozdobną, okazało się niepotrzebnie i przy okazji kilka zatrzasków padło ?. Ma ktoś pomysł jak ją przymocować. Jakaś taśma czy klej? Bo cena nowej przeraża Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 27 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2021 Na taśmie będzie listwa raczej odstawała, chyba najlepiej przykleić ją na jakiś rodzaj kleju do szyby czy coś podobnego, dajesz nie duże kropki i dobrze wciskasz aż wyschnie wtedy listwa ładnie powinna się trzymać na miejscu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
